查看: 15668|回复: 90
MACH3中如何继续上次未完成的加工?(问题解决了,非常感谢帮助我的兄台)
发表于 2012-12-9 23:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.做好的刀路在MACH3不清楚它要多长时间完成加工,MACH3中有正在进行的时间和完成后所需的时间,不知有没有一种计算刀路时间的软件?
2.由于加工时间太长了,不得不暂停,今天从1210行开始不行,从头开始也不走,在MACH3中如何继续上次未完成的加工?
3.谢谢。
发表于 2012-12-9 23:32 | 只看该作者
以前试用过一个 文泰  好像直接就有时间显示的吧。。。。。。。。。
发表于 2012-12-10 08:45 | 只看该作者
熊族应该可以吧
发表于 2012-12-10 11:29 | 只看该作者
熊族的确可以,就是不太准确,尤其是拐角多的时候
发表于 2012-12-10 12:13 | 只看该作者
这功能一般编程软件都有,编好刀路后可以看下要跑多长时间!
 楼主| 发表于 2012-12-10 12:24 | 只看该作者
谢谢楼上的回复。
Z重新对零,刀路的名重新改一下,MACH也不行。
发表于 2012-12-10 12:29 | 只看该作者
mach3本来就有刀路时间的仿真。
发表于 2012-12-10 12:31 | 只看该作者
惠民 发表于 2012-12-10 12:24
谢谢楼上的回复。
可以啊,我都从中间开始走过几次了!
前提要注意,
先告诉它你用的坐标系,
在安全高度上快速定位到X/Y点,
启动主轴,
下刀,注意Z高度是否正确!
 楼主| 发表于 2012-12-10 12:44 | 只看该作者
WJ173733951 发表于 2012-12-10 12:31
可以啊,我都从中间开始走过几次了!
前提要注意,
先告诉它你用的坐标系,
谢谢你。XY的原点我没有动,只是Z向下移动了5MM并清零,但MACH3还是回到原来的点,显示为+5,就是不走。
 楼主| 发表于 2012-12-10 12:46 | 只看该作者
wolfskydm 发表于 2012-12-10 12:29
mach3本来就有刀路时间的仿真。
请提示一下在软件哪个地方。
发表于 2012-12-10 13:01 | 只看该作者
惠民 发表于 2012-12-10 12:46
请提示一下在软件哪个地方。
在刀具路径里有个仿真运行,可以算时间的!!!
发表于 2012-12-10 16:23 | 只看该作者
惠民 发表于 2012-12-10 12:44
谢谢你。XY的原点我没有动,只是Z向下移动了5MM并清零,但MACH3还是回到原来的点,显示为+5,就 ...
这样说不清楚,上你程序来看看吧!
发表于 2012-12-10 18:54 | 只看该作者
用UG编程。可以在代码结尾 显示大概加工时间。(要在后处理文件中设置)
 楼主| 发表于 2012-12-10 19:22 | 只看该作者
找到了,谢谢。
谢谢你,没有弄过UG。
发表于 2012-12-10 19:26 | 只看该作者
惠民 发表于 2012-12-10 19:22
谢谢你,没有弄过UG。
最近玩MACH 也不玩了。公司的雕刻机用专用控制器。
 楼主| 发表于 2012-12-10 20:29 | 只看该作者
玩雕刻机还有公家的真好,跟公车私用一样爽
 楼主| 发表于 2012-12-10 22:05 | 只看该作者
WJ173733951 发表于 2012-12-10 16:23
这样说不清楚,上你程序来看看吧!
请教:
发表于 2012-12-10 22:41 | 只看该作者
惠民 发表于 2012-12-10 22:05
请教:
难道是软件问题?
工件装夹不动,PC重启,MACH3...对刀...指定运行代码行
哥们试试
发表于 2012-12-11 01:09 | 只看该作者
悄悄的问下 点从这里开始后 点循环开始了吗? 多嘴说一下 点从这里开始后 代码会运行到你输入的行数然后停止,然后点循环开始 会有一个运行位置的确认**框 点确定后机器会运行到**框里的坐标(Z轴也会动哦)后继续停了再点循环开始 机器才会动。。不知道楼主什么情况 我瞎猜的。。
