查看: 1114|回复: 15
皮传的缺点
发表于 2012-12-21 23:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
皮传的缺点
发表于 2013-1-13 18:57 | 只看该作者
发表于 2013-1-19 12:39 | 只看该作者
顶顶路过,拿分走人
发表于 2013-1-19 14:30 | 只看该作者
皮转的缺点是皮带可能在大扭力下打滑,
从而导致尾桨瞬间丢转,影响暴力状态下的性能。
发表于 2013-1-19 20:22 | 只看该作者
楼上正确
发表于 2013-2-18 17:58 ——“来自手机” | 只看该作者
应该不会打滑吧,用的是齿形带,狗600就是用皮带,sab700也是皮带迪拜大叔那么暴力操也没见打滑的。
发表于 2013-2-21 23:18 | 只看该作者
450打滑的.
发表于 2013-3-11 04:11 ——“来自手机” | 只看该作者
祝大家爽飞
发表于 2013-3-11 08:52 | 只看该作者
LZ啊   LZ啊   如此简单
发表于 2013-3-11 22:24 | 只看该作者
发表于 2013-3-11 22:33 | 只看该作者
松紧调合适了应该不会打滑吧?
发表于 2013-3-12 16:41 | 只看该作者
容易断,调试也麻烦啊
发表于 2013-3-12 23:08 | 只看该作者
看了好纠结啊
发表于 2013-3-13 06:15 | 只看该作者
功率损耗比轴传的大、费电。
发表于 2013-3-13 07:37 ——“来自手机” | 只看该作者
如果不暴力3d,几乎没缺点
发表于 2013-3-21 11:20 | 只看该作者
学习,拿分走人
