查看: 1329|回复: 7
问个X5电机电调定速的问题
发表于 2012-12-22 20:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近刚入了新X5,折腾折腾V8的定速,用的大V和HYPERION的线,现在几个问题还不是很清楚,请火星解答。
上网查了蝎子4020电机和好赢100A电调的参数,是否需要设置电调驱动频率8KHZ,还有进角设置为多少度比较好,泰世出厂设置是怎样的?
另外用V8的定速还需不需要设置电调油门行程
发表于 2012-12-22 22:29 | 只看该作者
火星正在泰国与妖共舞。。。。
 楼主| 发表于 2012-12-22 22:33 | 只看该作者
已经设置进角11.25度,pwm频率8khz,v8定速也设置好了,就等个好天气出去试飞。
 楼主| 发表于 2012-12-22 22:35 | 只看该作者
另外把bec电压设置成6.0v了,舵机用ds610和bls251,应该没问题吧
发表于 2012-12-23 12:51 | 只看该作者
DS610标称电压可以承受6V,BLS251也要看它的参数才好,万一6V用不久就毁了,毕竟挺贵的东西。
 楼主| 发表于 2012-12-23 17:54 | 只看该作者
bls251是无刷的   不会6V就烧了吧
发表于 2012-12-23 19:32 | 只看该作者
251是低压舵机,建议用4.8v,用降压线较好
发表于 2013-4-2 07:00 | 只看该作者
,请问这张图片上标的HK-4020 910KV的电机的kv
值为550KV,但我在泰世官网上查到的相应的电机的KV值就是910kv,此处不明白,请各位告知,感谢!
