查看: 19810|回复: 98
五轴的最终确定交付加工厂的版本出来啦
发表于 2013-1-11 13:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一共做了10套设计,最后选定了这套
参与人数 4威望 +7 收起 理由
老申劳神 + 2 很给力!
chunk + 2 下真功夫了
彩虹热线 + 1 设计思路独特,赞一个
lovebsm + 2 楼主设计的JJ真的很给力!
 楼主| 发表于 2013-1-11 13:11 | 只看该作者
总体大小长宽高是420 480 420,行程有 150 150 80外加A C
发表于 2013-1-11 13:12 | 只看该作者
坐等大片啊...大手笔
发表于 2013-1-11 13:14 | 只看该作者
等成品图~~~~
发表于 2013-1-11 13:46 | 只看该作者
很结实的结构,但是对XY的配件和装配要求要很高
发表于 2013-1-11 13:53 | 只看该作者
不错不错!
发表于 2013-1-11 13:59 | 只看该作者
Y轴双驱动,同步要求元件精度高。
发表于 2013-1-11 14:04 | 只看该作者
不错!没看懂ac减速结构
头像被屏蔽
发表于 2013-1-11 14:06 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-1-11 14:09 | 只看该作者
A轴为啥要独立起立柱板!不设计在两块侧板上,这样C轴空间也会更大吧
发表于 2013-1-11 14:41 | 只看该作者
这样设计更好。。。空间利用更合理。。结构强度更高。。
这个机器的整体图找不到了。。以前老发来发去的,,正要用就找不到。。
发表于 2013-1-11 15:46 | 只看该作者
不错
 楼主| 发表于 2013-1-11 16:39 | 只看该作者
因为那样没必要那么大的ac空间,而且那样电机跟减速机就要伸出去,我要压缩体积
 楼主| 发表于 2013-1-11 16:41 | 只看该作者
这个机器的整体图找不到了。。以前老发来发去的 ...
这个方案我设计过一个,发工厂加工这个是完全方案的第八个了。。。。前面10多个都是不同架构的,您提供那个我做过,体积大,而且因为旋转头小,所以显得脑袋大。。。。
发表于 2013-1-11 16:58 | 只看该作者
好小的JJ
发表于 2013-1-11 17:01 | 只看该作者
密切关注。。。
头像被屏蔽
发表于 2013-1-11 17:18 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-1-11 17:28 | 只看该作者
这结构的机器,要做出精度来,装配上得花大功夫呢,双电机驱动Y轴只要电机一致性好,可以共用一个功率大点的驱动做输出,感觉箱体两遍,也就是AC轴的两侧位置那个地方完全可以挖成个C形状的板子,腾托出工件装夹空间来,结构上,那块地方看起来对机器刚性影响不是很大
发表于 2013-1-11 17:32 | 只看该作者
好漂亮的鸡鸡,不过总感觉Y轴双驱容易出问题
头像被屏蔽
发表于 2013-1-11 17:35 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
