查看: 3102|回复: 22
终于能有自己的工作室了,求建议
发表于 2013-1-12 23:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
给爸妈买了套一楼双天井的房子养老,老爸支持我的爱好,同意给我半个天井搭工作室
以前都是窝在卧室的小角落搞,没经验,想请假下大家工作室应该怎么搭建
计划是用半个天井,大概3.5X1.5的大小,两面靠墙,两面靠里,靠里的两面怎么做隔音?
还有想用桑拿房那种做法,周围铺那种杉木板,可以吗?
台面老爸建议是用砖头砌,上面铺大理石,会不会太硬?还是用木头的桌子吸震比较好?
还有什么没想到的欢迎各位大虾补充
 楼主| 发表于 2013-1-12 23:51 | 只看该作者
自己顶~多谢大家提宝贵意见啊~
发表于 2013-1-13 00:01 | 只看该作者
1、台面用钢筋水泥现场浇筑。
2、安放车床、铣床、钻床的地方,地面挖下去,比其它地面矮5-8厘米,打扫地面变得很容易。
发表于 2013-1-13 07:44 | 只看该作者
3.5x1.5有点小的,如果不是挡着窗户釆光的话,我建议你,能搭多少就搭多少,埸地大点可以上大鸡。现在房价高,搭一平米就是赚一平米的钱
发表于 2013-1-13 08:00 | 只看该作者
有地方怎以方便怎么搞
发表于 2013-1-13 09:06 | 只看该作者
地基要相当结实才好。落地式的机床,能打地脚螺丝最好了
发表于 2013-1-13 09:36 | 只看该作者
看你的机机大小了。
发表于 2013-1-13 09:49 | 只看该作者
大理石的我觉得容易损坏,不如木板更换方便
 楼主| 发表于 2013-1-13 10:53 | 只看该作者
ziyp 发表于 2013-1-13 00:01
1、台面用钢筋水泥现场浇筑。
2、安放车床、铣床、钻床的地方,地面挖下去,比其它地面矮5-8厘米,打扫地面 ...
这个可以有,我记下了~
 楼主| 发表于 2013-1-13 10:54 | 只看该作者
loom 发表于 2013-1-13 07:44
3.5x1.5有点小的,如果不是挡着窗户釆光的话,我建议你,能搭多少就搭多少,埸地大点可以上大鸡。现在房价高 ...
没办法~毕竟还要住人的,我的都是小鸡鸡,留出这么一块已经不易~
 楼主| 发表于 2013-1-13 10:55 | 只看该作者
bingma 发表于 2013-1-13 09:36
看你的机机大小了。
我的是180的车床,计划再买个20的小铣,不做大件,我做模型应该够了~
发表于 2013-1-13 11:20 | 只看该作者
一楼双天井?老房子?上图看看。
发表于 2013-1-13 11:29 | 只看该作者
上图看看实地情况
 楼主| 发表于 2013-1-13 13:55 | 只看该作者
这是目前的状况,上家还没搬走,计划用图片的右半边做工作室
左边的门要封掉的~
 楼主| 发表于 2013-1-13 13:56 | 只看该作者
天井潮湿,打算不批墙了
直接水泥刮好后用桑拿模板贴上去
 楼主| 发表于 2013-1-13 18:51 | 只看该作者
发表于 2013-1-13 21:37 | 只看该作者
这是房子了,不同地方称呼不一样,
这房子上面要做防水层
发表于 2013-1-13 21:51 | 只看该作者
3.5*1.5的话就必须搞多层的工作台了,不然放个车床加个铣床就满了
 楼主| 发表于 2013-1-13 21:54 | 只看该作者
loom 发表于 2013-1-13 21:37
这是房子了,不同地方称呼不一样,
这房子上面要做防水层
上海这边80%都会把天井封掉的吧,不然楼上扔垃圾的受不了
 楼主| 发表于 2013-1-13 21:56 | 只看该作者
我原来的工作间大概1.2X1.2 放了个车床一个雕刻机
我想这点空间应该够了,我的都是小机器~
墙面上多做点架子放小工具和零件
