查看: 7426|回复: 41
HDMI 无线全高清图传
发表于 2013-1-13 12:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
视频监看无线全高清1080P 60Hz hdmi传输,延时小于1ms.发射端双天线,不带hdmi保护卡具的外壳尺寸(不含天线)138×68×42mm,重量620克
接收端五天线,不带hdmi保护卡具的外壳尺寸(不含天线)148×148×42mm,重量1080克
宽电压输入,支持5-20v,最高支持到25v,设备最好立放,散热孔工作好些,温度明显比平放低,全部48小时拷机测试,性能稳定
这个靠谱吗?
 楼主| 发表于 2013-1-13 12:49 | 只看该作者
视频监看无线全高清1080P 60Hz hdmi传输图片
发表于 2013-1-13 14:10 | 只看该作者
620g的发射重量会秒掉很多载机了
发表于 2013-1-13 15:04 | 只看该作者
这玩意得多贵
发表于 2013-1-13 15:51 | 只看该作者
不省油
发表于 2013-1-13 19:43 | 只看该作者
多少大米,哪里 有卖 求连接。谢谢
发表于 2013-1-13 20:47 | 只看该作者
发表于 2013-1-13 21:07 | 只看该作者
给个链接
发表于 2013-1-13 21:14 | 只看该作者
求连接
发表于 2013-1-13 21:37 | 只看该作者
距离。大问题坐等小白鼠
 楼主| 发表于 2013-1-13 21:46 | 只看该作者
商家告知因为不是针对航拍设计的,所以有些地方可以改动,如外壳若有特殊的重量要求,可以选择镁,重量可以轻三分之一.发射距离为100米不知道天线改装,能否加大距离,基本满足超低空实时播放
发表于 2013-1-13 22:32 | 只看该作者
不是航拍专业产品,不用考虑了。
发表于 2013-1-14 10:47 | 只看该作者
感觉意义不大 距离无法突破的话
发表于 2013-1-14 11:06 | 只看该作者
传输距离是硬伤
发表于 2013-1-14 19:46 | 只看该作者
飞翔应该很了解,发表一下见解。
发表于 2013-1-14 23:27 | 只看该作者
发表于 2013-1-15 01:48 | 只看该作者
无线网络传输能有多远? 老板说100米 都是壮着胆说的! 还有你问问老板 延时能控制在0.5秒内吗?
发表于 2013-1-22 14:50 | 只看该作者
辐射估计会比较大啊。。
发表于 2013-1-22 20:01 | 只看该作者
距离 距离,没有距离什么样的高清都是毫无意义。
参数100米,我加了天线提高10倍1000米对于很多飞友来说还是远远不达标的,怎么用?
真是这样还不如用回现在的几十块安防图传。
发表于 2013-1-22 20:23 | 只看该作者
