查看: 2434|回复: 7
寻三叶草天线长度的计算软件!
发表于 2013-1-17 23:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前RCEXPLORER网页上可以计算,这段时间登录一直无法计算,不知是什么原因,网站我已注册.现在急需2.4全频道的三叶草直长度和折弯长度参数,哪位兄弟有计算软件,发一份给我,万分感谢
发表于 2013-1-17 23:37 | 只看该作者
话说我可以登录的。。。。
发表于 2013-1-18 08:09 | 只看该作者
2414 MHz 127.18392709196354 MM  31.795774647887324 MM
2432 MHz 126.24259868421052 MM  31.56044407894737   MM
2450 MHz 125.31510204081633 MM  31.32857142857143   MM
2468 MHz 124.40113452188006 MM  31.100081037277146 MM
2490 MHz 123.30200803212851 MM  30.825301204819276 MM
2510 MHz 122.3195219123506   MM  30.5796812749004    MM
2390 MHz 128.46108786610878 MM  32.11506276150627   MM
2370 MHz 129.54514767932488 MM  32.38607594936709   MM
发表于 2013-1-18 10:39 | 只看该作者
给你个公式,光速除以频率除以0.977乘以1.0045  就是所需长度,这是自己推出来的哦
发表于 2013-1-18 11:47 | 只看该作者
下面這個網站可以算
flitetest.com/articles/Cloverleaf_Antenna
 楼主| 发表于 2013-1-18 13:28 | 只看该作者
感谢朋友们热心帮忙!!!
发表于 2013-3-4 21:01 | 只看该作者
初中物理:波速=波长*频率。用波速波长频率公式算出波长,比如2.4G,就用波速除以频率,波速就用光速,换算完单位就是3除以24等于0.125单位是米,也就是125毫米。每片叶直边是四分之一波长,弧边是二分之一波长,每一片是一个半波振子。理论上任何频率都可以做成三叶草。
发表于 2013-7-5 11:07 | 只看该作者
longon 发表于 2013-1-18 11:47
下面這個網站可以算
太感谢了
