查看: 3112|回复: 35
双无刷CD雷鸟全搞定了
发表于 2005-5-16 23:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几天主要是主电机不行,今天回家马上换了转子是20MM的CD无刷,为了提高转速和扭力,我加了6片强磁(12片反而不行),线是0.41  18T
刚开始太心急电磁绑上后,重心都没看就着急的飞,一飞才知道重心严重靠后,飞机撞台子脚上,列了一个片,后来又撞了一下墙,掉下来了,马上用透明胶带搞一下,装上,飞了一下,不错,就是反应慢,马上换上从 紫电青霞 那换来的V头,装上先锋7.4V 1800毫安电池,这次乖了,先调重心,感觉重心可以,开接收机,接上电池,试了一下,稍微有点双桨,不高兴调了,飞机拿在手上推油门还是很稳的,就放在地上,推油门,靠,很容易就起来了,很稳,要知道我可是菜菜鸟..........飞TREX都是东晃西晃的,悬不到几秒. 但雷鸟飞的太稳了,第一次就可以悬30秒,后来一次比一次好.1,2分钟不在话下,不知道玩了多久,电池没电了,只能明天继续了,哈哈哈哈
飞无刷就是爽,不要怕马达坏.
PS.主电机,尾电机都几乎没温度,太好了
 楼主| 发表于 2005-5-16 23:15 | 只看该作者
对了,主电机齿轮我用的四驱车上的8T塑料齿轮, 尾浆用的是小天鹰的尾浆,因为买的EP 2508太小了.
发表于 2005-5-17 00:43 | 只看该作者
chujian上将, 我建议你可以做做cd无刷的生意!
[ Last edited by llyy08 on 2005-5-17 at 00:45 ]
发表于 2005-5-17 03:25 | 只看该作者
chujian  在 2005-5-16 11:14 PM 发表:
刚开始太心急电磁绑上后,重心都没看就着急的飞,一飞才知道重心严重靠后,飞机撞台子 ...
我最看好cd无刷的就是-温度升幅很小。
发表于 2005-5-17 04:45 | 只看该作者
重量轻也是很大的优势!
 楼主| 发表于 2005-5-17 11:05 | 只看该作者
我已经叫我以前的同事去南京珠江路去买旧光驱,好像是按斤来计算的.底座什么的我现在都是用的自带的铁皮的,我已经找到有数控机床的人了,到时候加工几个.
发表于 2005-5-17 11:21 | 只看该作者
楼主厉害啊。
发表于 2005-5-17 17:31 | 只看该作者
楼主能不能给上几个图片啊?磁是怎么弄的?我也有2个CD无刷,可是动力不够啊!线绕了可是就是磁不行,得怎么换呢?你说的磁是什么东西在哪买的到吗,还是要自己做??
[ Last edited by njhn on 2005-5-17 at 17:33 ]
发表于 2005-5-17 19:41 | 只看该作者
买磁铁找 网络害虫 和 hyx6688
 楼主| 发表于 2005-5-17 21:17 | 只看该作者
njhn  在 2005-5-17 05:31 PM 发表:
[ Last edited by njhn on 2005-5-17 at 17 ...
我的磁铁是我去加工的,6X4X1的规格.
你的无刷CD里面的转子直径多少,告诉我. 线怎么绕的?
还有齿轮怎么选择的,我是实在没齿轮,就用了四驱车的8T塑料齿轮. 由于我的浆破了,我怎么调都有双桨,浆尖基本有1CM的距离,7.4V昨天能飞,今天就不行了,不过我换了11.1V的VK上去,双桨就当没看到:em06::em06:,推油门照样玩.
照片过个1-2天,我没相机,我要问公司企划部借的.:em17::em17:
发表于 2005-5-17 22:50 | 只看该作者
都在玩雷鸟,那你的雷傲呢
发表于 2005-5-18 00:59 | 只看该作者
上详细的改造过程,谢谢!
 楼主| 发表于 2005-5-18 08:57 | 只看该作者
502  在 2005-5-17 10:50 PM 发表:
都在玩雷鸟,那你的雷傲呢
雷傲电子设备和电池都还没到,ELE发的EMS,唉
 楼主| 发表于 2005-5-18 08:59 | 只看该作者
bs98136  在 2005-5-18 12:59 AM 发表:
上详细的改造过程,谢谢!
可能要改天了,一是照相机要问人借,二是展会马上就要开了,准备去看看,三是真的要去上海出差1-2天.
回来以后搞给大家看
发表于 2005-5-18 21:11 | 只看该作者
chujian  在 2005-5-17 09:17 PM 发表:
还有齿轮怎么选择的,我是实在没齿轮,就用了四驱车的8T塑料齿轮. 由于我的浆破了,我怎么调都有双桨,浆尖基本有1CM的距离 ...
无刷电机直径22左右,线是0。31漆泡线,Y绕法15,但是就没力气,当主电机肯定不行,你的是绕多少圈,什么扰法?磁铁只要是6*4*1就可以了吗没有其他要求对吧?你在楼顶说的:“我加了6片强磁(12片反而不行)”是怎么加的啊,大哥给介绍的细点吧,不能只你一人奔小康啊,也让我们爽爽~~~~~~:em15:
[ Last edited by njhn on 2005-5-18 at 21:14 ]
 楼主| 发表于 2005-5-19 00:27 | 只看该作者
你是内转子22.7的吧??
我是20的,我是0.41的,18T,12片强磁扭力大,但速度不快,所以加了6片.  等距离均匀分布在外转子里就可以了. 哦,还有我是NSNSNS.
22.7的我也做的不大好,我是0.51的线,15-18T,速度还可以,就是发热高,可能没换强磁的问题,但我20的内转子18圈就一点问题都没,我连续悬了5分钟(手好累哦),停下来,电机都是温温的.尾电机就更不说了,没温度
发表于 2005-5-19 21:15 | 只看该作者
哈哈,太谢谢了!我会继续实验的!
 楼主| 发表于 2005-5-19 21:23 | 只看该作者
建议还是20的,轻,而且效率好
发表于 2005-5-21 18:58 | 只看该作者
恩好的,我认识收2手电脑的,他那费光驱有都是,跟他要点回来估计能有20的,嗷嗷改哈哈~~~~~~~~~无刷就是招人喜欢~~~~~~~~~~~~~~你说的20的是外转子那种还是内转子那种啊?
[ Last edited by njhn on 2005-5-21 at 19:01 ]
发表于 2005-5-21 19:02 | 只看该作者
如果是外转子的,要如何装电直上啊,没办法固定到电直上,你有什么窍门吗?
