查看: 947|回复: 13
无副翼电直,前进航线会抬头,正常与否?
发表于 2013-2-6 13:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三轴是SK720,450pro电直,前进时不动升降舵摇杆,机机会抬头,这正常吗?大家来说说
发表于 2013-2-6 13:42 | 只看该作者
抬头应该向后飞,怎么会向前飞的?
发表于 2013-2-6 14:15 | 只看该作者
升降感度调小点就好了
 楼主| 发表于 2013-2-6 14:24 | 只看该作者
船王 发表于 2013-2-6 13:42
抬头应该向后飞,怎么会向前飞的?
一开始打完升降舵是前倾的啊,之后前倾幅度慢慢变小,最后向后倾了。。。
发表于 2013-2-6 15:37 | 只看该作者
RE: 无副翼电直,前进航线会抬头,正常与否?
悬停是否平衡?检查整机重心是否在旋翼头?
发表于 2013-2-6 15:52 | 只看该作者
楼上正解
发表于 2013-2-6 16:27 | 只看该作者
SK720也会这样?
 楼主| 发表于 2013-2-6 16:33 | 只看该作者
悬停没问题,不会固定往前漂。重心问题也可以排除了。只要开了摇杆居中触发的自平模式,那不会有这现象,前飞途中飞机只会慢慢变水平。而只要关了这模式,竟然会自动从前倾变后倾
发表于 2013-2-6 19:54 | 只看该作者
720出现这个,估计是用6轴平衡仪模式飞的
发表于 2013-2-6 20:26 | 只看该作者
升降舵补偿不够
 楼主| 发表于 2013-2-6 20:59 | 只看该作者
确认没开自平的
发表于 2013-2-6 21:00 | 只看该作者
MB专门有这个选项:倾斜盘--航线波浪飞行补偿
 楼主| 发表于 2013-2-6 21:19 | 只看该作者
chenwei5105729 发表于 2013-2-6 20:26
升降舵补偿不够
类似升降舵补偿的没找到啊。720竟然没这参数
发表于 2013-2-6 22:25 | 只看该作者
我曾经不装头罩就是这个现象~
