查看: 1264|回复: 18
你们机机设置的最大速度是多少?(不是主轴转速)
发表于 2013-2-11 20:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我目前设置为每分钟1000mm,但是2000mm也能跑,就是音调很高
发表于 2013-2-12 01:00 | 只看该作者
6000+
发表于 2013-2-12 02:02 | 只看该作者
1W
发表于 2013-2-12 06:29 | 只看该作者
我的机机才只有一台电机,其它还是YY中。电机转速500-4500,打算用两组同步轮实现机械调速,2.5分之一和2.5倍左右。
 楼主| 发表于 2013-2-12 07:41 | 只看该作者
半桶水 发表于 2013-2-12 02:02
1W
不是主轴的速度,是机头移动的速度
 楼主| 发表于 2013-2-12 07:42 | 只看该作者
江北阿余 发表于 2013-2-12 01:00
6000+
我是说机头的速度,不是主轴的速度.
发表于 2013-2-12 10:49 | 只看该作者
RE: 你们机机设置的最大速度是多少?(不是主轴转速)
hzs_1002 发表于 2013-2-12 07:42
我是说机头的速度,不是主轴的速度.
G代码写的F6500,放在MACH3中执行的不算
发表于 2013-2-12 11:09 | 只看该作者
楼主是用的什么驱动板的设置1000
发表于 2013-2-12 11:37 | 只看该作者
hzs_1002 发表于 2013-2-12 07:41
不是主轴的速度,是机头移动的速度
看来有点不相信,其实我说得也不止是机头移动速度,还有工作台的移动速度也是1W,是F值,对了,也不止是G代码里写的F10000,是机器走G0时的移动速度。主轴,那是2W4K,是S值
 楼主| 发表于 2013-2-12 11:58 | 只看该作者
半桶水 发表于 2013-2-12 11:37
看来有点不相信,其实我说得也不止是机头移动速度,还有工作台的移动速度也是1W,是F值,对了, ...
步进电机在尖叫阿,是不是你们的加速度都很低啊,要不跑那么快怎么不会失步
还是说单位不同,我用emc2的,单位是mm/每分钟
发表于 2013-2-12 12:23 | 只看该作者
16细分   电压70V,   F6500,   加速 600  不会失步, 不过   一般不这么跑,   这是没事玩的, 真正做事 一般是F1500到 F3000之间.
G代码写的F值再高,在MACH3中也只能执行电机设置的F最高值。
发表于 2013-2-12 12:24 | 只看该作者
晕, 我不会不知道这个吧.
发表于 2013-2-12 12:32 | 只看该作者
江北阿余 发表于 2013-2-12 12:24
你觉得我是胡说的?
我没有说你胡说,你两台机器的性能钢钢的。我的意思是:电机能跑的F最高值并设置到MACH3,G码中的F值如果高过MACH3中的设置值,只能运行在MACH3中设置的这个值。
发表于 2013-2-12 12:33 | 只看该作者
惠民 发表于 2013-2-12 12:32
我没有说你胡说,你两台机器的性能钢钢的。我的意思是:电机能跑的F最高值并设置到MACH3,G码中的 ...
抱歉.  我说话过分了.
这个我是知道的.   我用70V驱动.     跑到6800的时候会失步.   6500不会.
平时工作  用 F1500-3000,  很少这么疯跑.
发表于 2013-2-12 12:36 | 只看该作者
用   MACH3  才能跑这个速度 ,   维宏在16细分下最快只能设置为4000多一点.
MACH3 把那个主频? 还是基准频率?叫什么频率的东西,设置为  100KHZ和75KHZ时, 可以在16细分下达到F6500
发表于 2013-2-12 12:37 | 只看该作者
江北阿余 发表于 2013-2-12 12:33
抱歉.  我说话过分了.
你客气了,你没有过分。
发表于 2013-2-12 13:20 | 只看该作者
走G0时的速度,是最高速度了吧,加速度是2K,每单位400脉冲,还有问题吗?不过,我用的是伺服。步进的机器,最高是F400;加速度是500——当然F6000也是可以的,但求安全只设到F4000,6K时用手一推机器就会堵转。
 楼主| 发表于 2013-2-12 14:23 | 只看该作者
半桶水 发表于 2013-2-12 13:20
走G0时的速度,是最高速度了吧,加速度是2K,每单位400脉冲,还有问题吗?不过,我用的是伺服。步进 ...
我还以为你们也使用普通步进+普通驱动,没有参考价值。。。
