查看: 1013|回复: 9
v120d02s 有个地方发热影响效率,大家都来看看
发表于 2013-2-18 09:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
收到v120d02s后,把飞机拿手上,油门加满。发现如图位置,电调和电机链接处发热,说明此处连接的电阻大,一旦电流大了影响很大。
大家看看你们的有这个情况吗?看是设计问题还是个别问题?
发表于 2013-2-18 09:13 | 只看该作者
呵呵
发表于 2013-2-18 10:13 | 只看该作者
没试过拿在手上满油
发表于 2013-2-18 10:44 | 只看该作者
楼主的图很有艺术效果,有点像穿越
发表于 2013-2-18 10:47 | 只看该作者
是有点热,但是直接焊了之后也没多大变化
发表于 2013-2-18 13:05 | 只看该作者
插头不紧吧,弯一点插紧就好了,一般不发热。
发表于 2013-2-18 13:42 ——“来自手机” | 只看该作者
不懂 帮顶
发表于 2013-2-18 16:27 | 只看该作者
电调发热正常吧?
发表于 2013-2-18 19:14 | 只看该作者
同意楼上的,没什么好奇怪的
