查看: 5154|回复: 66
穷人跟我来省钱之电池篇
发表于 2013-3-6 20:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       看过我之前发的帖子的模友都知道我用的都是最便宜的货色在玩450。我相信也不止我一个人穷人对航模满怀热诚,更有不少模友因为价格望而却步。今天我说一下怎么找到更便宜实用的电池。首先声明一下,我推荐的东西仅仅适合新手练习悬停和航线用。
       450悬停和航线必须用动力电池,普通电池根本放不出这么大电流,3s的动力锂电大家都知道价格不菲。我尝试着想找电动工具用的动力电池代替,搜了一下帖子还真有几个前辈和我有一样的想法,并且用18650电池试过飞起来了。更加坚定了我的信心,上某宝反复比较,查找,目标1500ma左右,电流15c或者以上的18650电池。有朋友说18650有很多2500ma以上的,在这里告诉大家,做动力用的大c数的18650电池没有超过2000ma的,做普通作用的小c数18650也没有3000ma以上的,看到淘宝很多国产货动辄就是3000多的容量,太假了。我选了一款三星的1500ma,15c的电流的电池,我也不确定c数够不够,只能回来试一试了。
       回家先把18650两端用小刀刮花,把表面金属层挂掉,否则不上锡。然后按照下图串联焊接起来。
      焊接后用高温胶纸缠起来包裹好,千万注意别短路了,4pin的平衡接口按照自己买的电池来,顺序别搞错了。焊接好是这样子的:
      2个18650并在一起比买回来的3s锂电稍微宽一点,大概宽1毫米样子,自己想办法塞进去吧。不过短了三分之一。再说重量,我手头esky的1800ma的电池是155g,自己做的电池是140g,稍微轻一点。做好后先用bb报警器插上检查一下对不对。然后再上平衡充充电,一切正常:
      上机测试了一下,我的山寨450可以悬停4分钟以上。下来以后微热,证明15c的电流对于450悬停和航线是足够了。最后是大家最关心的价格问题,一节18650是11元左右,三个33元,自己算算划算不。
      另外再说一下控电,控电对于放电电流没有要求,所以可以找3个废弃的手机电池按照上面的方式串接起来就好了。看我自己做的一下,用在富斯9上好用的很,但是要注意,手机电池在电压跌倒一定程度以后会突然自己关断输出,如果这个时候飞机在天上就惨了,所以千万要在10.5V以上的时候使用。这个成本很低,废物利用而已。
     如果口袋拮据的模友看了觉得有用,帮忙顶一下!
参与人数 1威望 +2 收起 理由
我就是个渣 + 2 赞一个!
发表于 2013-3-6 21:07 | 只看该作者
不怕危险
 楼主| 发表于 2013-3-6 21:12 | 只看该作者
记得买18650的时候一定要选择动力电池。另外,这种18650电池放电特性和买回来的3s不太一样,放电可以到3.4v不会有问题,可以飞到自己感觉到动力不足的时候再落地。不能像商品电池那样设置到3.6,等报警器响了再下来,如果这样的话,飞行时间不够长。这种电池可以一直飞到自己感觉动力不足再下来。
发表于 2013-3-6 21:19 ——“来自手机” | 只看该作者
ding  zhic hi  lz.
发表于 2013-3-6 21:20 ——“来自手机” | 只看该作者
ding  zhi chi  lz.
发表于 2013-3-6 21:26 | 只看该作者
有点危险,貌似焊接太热会爆炸
发表于 2013-3-6 21:32 | 只看该作者
支持一下
发表于 2013-3-6 21:35 | 只看该作者
注意安全啊。
 楼主| 发表于 2013-3-6 21:35 ——“来自手机” | 只看该作者
永远DE梦 发表于 2013-3-6 21:26
有点危险,貌似焊接太热会爆炸
理论上是存在危险的,实际焊接过程不过三秒钟,电池连50度都还差的远,这种电池80度一下都是安全的,当然如果一直拿烙铁烫五分钟我也觉得会爆炸
 楼主| 发表于 2013-3-6 21:36 ——“来自手机” | 只看该作者
guochen 发表于 2013-3-6 21:35
注意安全啊。
多谢提醒
发表于 2013-3-6 21:42 | 只看该作者
发表于 2013-3-6 21:45 | 只看该作者
好帖帮顶
发表于 2013-3-6 21:49 | 只看该作者
帮顶吧,这个一定是熟手才能干
发表于 2013-3-6 21:50 | 只看该作者
好贴啊。
发表于 2013-3-6 22:04 | 只看该作者
发表于 2013-3-6 22:08 | 只看该作者
好贴,帮顶,服务大众的帖子啊,希望以后还有累死的穷人系列,哈哈
发表于 2013-3-6 22:09 | 只看该作者
楼主不知道这种18650电池做成两组3s并联用来飞4轴效果咋样?
发表于 2013-3-6 22:22 | 只看该作者
顶  不解释
发表于 2013-3-6 22:23 | 只看该作者
感觉意义不大  一般点的动力电芯也不超过20
发表于 2013-3-6 22:35 | 只看该作者
为什么我的B6放电调到1A但是放电时却是0.5A
