查看: 1030|回复: 5
请教高手naza飞控基本参数怎么设置?arai,端木殿老师请进!!!
发表于 2013-3-18 22:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问题如题,请高手帮忙解决。
我的四轴机架是飞越650、电机2810、好盈天行者40A、花牌4S电池、天7控、桨叶是apc副厂12寸、naza+gps、起飞重量是1600g,图传设备还没上。
第一次起飞就歪了桨叶直接打在地上,这个郁闷,后来用手扶着试飞,感觉起飞时四个电机输出功率不一样,起飞后放手飞行器漂移。很严重。请高手给指点下!小弟在此谢谢前辈!!!!!!
发表于 2013-3-18 23:22 | 只看该作者
NAZA都用不好。。。额。。
 楼主| 发表于 2013-3-19 10:26 | 只看该作者
机器倒是不错,就是有点复杂,还请高手指点啊,也不知道有调控教学没?
发表于 2013-3-19 14:16 | 只看该作者
从我的WKM和NAZA调试过程来看,一般起飞时倾斜、漂移都是主控没装平,NAZA的话是主控,WKM的话是IMU,我是向那边斜就垫高那边,前提是要把电机都校垂直了,中心板和电机垂直保持水平,再校NAZA主控,飞越的架子我是在中间安装板四个螺丝那垫垫片,我飞越校平后一直在飞,但也出现过偶儿一次漂移,赶紧下来再校一下罗盘,后面又正常了
 楼主| 发表于 2013-3-20 16:29 | 只看该作者
mistralsujc 发表于 2013-3-19 14:16
从我的WKM和NAZA调试过程来看,一般起飞时倾斜、漂移都是主控没装平,NAZA的话是主控,WKM的话是IMU,我是向 ...
那请问主控垫平了以后,在起飞时地盘不平会不会影响起飞姿态啊???
发表于 2013-3-20 21:55 | 只看该作者
四个电调油门行程分别校准
