隔离变专指1:1电压的普通硅钢片变压器,用途是隔离电网,提供安全电源。普通变压器的好处我觉得是制作相对简单,找个旧硅钢片芯子,现成的公式计算初级、次级的线圈参数,认真绕制,浸漆干燥,装起来就能用,几乎个个成功。自耦变压器(或调压器),只有一个绕组,连在电网上,二次根据电压、匝数比,直接从这个绕组相应的匝数处抽头取电,即可与公共端形成电压,所以它只有3各头,自耦调压器只不过把绕组绕在环形铁芯上,把侧面的铜丝去掉绝缘层,用一个可移动的碳刷代替固定抽头实现电压可调,优点是耗费材料少、结构简单、输出电压连续可调,但是它有一个公共端是连在电网上的,不能实现与电网完全隔离,有触电危险。另外的调压模块可能指的是开关电源吧,纯电子器件,控制大功率半导体器件的开、关来控制输出电压、电流,精度高、体积小、指标好!但是我个人认为它的价格高、自制不容易、可能不如前面两种过载能力强、对电网、无线电也有谐波干扰,可能不太对,呵呵!一般的选传统铁芯绕制的还是自制容易、简单可靠吧!500W,110V供电,建议直接找个旧铁芯,E型或环形都行,直接绕铜线,从绕组中点直接抽一个头来用,这样简单易制,体积又不大,皮实耐用,成本低,注意:加外壳、接地处理好! 仅供参考
