查看: 2584|回复: 12
急,急!哥们的PL6烧了请大家帮忙看看是啥型号元件。。。。。有图有真相
发表于 2013-3-19 19:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,朋友的PL6,觉得电源充电电流达不到30A,于是想提高输入电压以提高输出功率提高到31VPL6报警就切断电源了,过会再接通电源就烧了,目前屏幕屏幕无任何显示。拆开目测PL6控制部分供电烧了一个IC和一个二极管。
先看图吧:
1;图中1 2是一样的为SMA封装丝印代码B152的二极管,昨天百度了半天也没查到是啥型号的管子,请问高手是啥型号的管子或者可以用啥型号的替换。
2;图中3的IC丝印代码基本看不清了,隐隐约约的好像是R什么870还是R什么370的,请高手指教下是神马IC吧或者手里有PL6的模友帮忙给看一下您的PL6里面这个IC的印字,哥们这里先谢了。图中4为LM78L的稳压芯片外观完好不知好坏先替换了烧掉的再说吧。
发表于 2013-3-19 20:27 | 只看该作者
78L05为输出500MA的贴片封装的三段稳压器。可以用普通3脚封装的7805代换,1脚为输入,二脚为地,3脚为5V输出
发表于 2013-3-20 01:16 | 只看该作者
买个功率足的电源就不会这样的了
千万不要超过充电器的输入电压
 楼主| 发表于 2013-3-20 10:54 | 只看该作者
jinjin 发表于 2013-3-20 01:16
买个功率足的电源就不会这样的了
千万不要超过充电器的输入电压
PL6最高输入电源为32v结果31V就烧了
发表于 2013-3-20 12:04 | 只看该作者
再买个PL6拆了就知道了!
祝LZ早日修好!
发表于 2013-3-20 14:26 | 只看该作者
记得有人拆过这里面的输入电容只有25v耐压,不知道怎么想的。
发表于 2013-3-20 17:13 | 只看该作者
发表于 2013-3-21 13:29 | 只看该作者
发表于 2013-4-30 13:03 | 只看该作者
祝LZ早日修好!
发表于 2013-5-3 12:20 | 只看该作者
祝LZ早日修好!
发表于 2013-5-3 13:52 | 只看该作者
二极管换个肖特基的肯定没问题。
78l05这种封装较少见,电流应该不大。
带热沉的ic是开关电源,可调的那种。
发表于 2013-9-29 15:51 | 只看该作者
顶,刚入PL6,拟用27V的电源。
发表于 2013-9-29 17:37 | 只看该作者
学习
