查看: 1284|回复: 9
请教:MCPX的尾管损坏如何更换
发表于 2013-4-1 23:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MCPX的尾管断了,替代尾管的规格是2*1mm的空心碳纤棒吗?长度是多少?另外,如何拆卸尾管?第一次发求助帖,望老鸟们不吝赐教,谢谢!
发表于 2013-4-2 00:29 | 只看该作者
拔出来,插进去你懂得。。。。  尾管,我用7MM空心杯 ,是13.5CM ,原装机身用2MM管,但实心的稍微耐炸。整好把原装尾电机漆包线用0.5MM细电线换了吧,以免烧尾MOS
 楼主| 发表于 2013-4-2 11:46 | 只看该作者
谢谢!字数你妹啊!
 楼主| 发表于 2013-4-2 11:48 | 只看该作者
另外,请教尾管的切割长度多少为合适?谢谢!
发表于 2013-4-2 14:48 | 只看该作者
原厂电机 130MM  135MM都可以,如果是无刷建议到140MM长
发表于 2013-4-2 16:03 | 只看该作者
依葫芦画瓢就行了
发表于 2013-4-2 17:40 | 只看该作者
那个......
记得买金刚锉噢......
记得淋着水切、锉......
碳粉尘很厉害的......
顺带一提,原厂长度125mm
 楼主| 发表于 2013-4-3 09:51 | 只看该作者
非常感谢感谢感谢!字数~~~
 楼主| 发表于 2013-4-3 09:53 | 只看该作者
TheNox 发表于 2013-4-2 17:40
那个......
记得买金刚锉噢......
记得淋着水切、锉......
感谢提醒提醒提醒!
发表于 2013-4-3 11:44 | 只看该作者
你要是不淋着水切,会后悔死的。我就尝过那个滋味。无刷尾管mm也可以,我的就是。尾管我用2mm实心管,要用3mm的话就的把头处理一下,不然插不进去的太紧了,你懂得。切口最好切齐。
