查看: 7681|回复: 38
Super CP改无刷信号噪声的解决方法,有启动困难问题的不妨看看
发表于 2013-4-4 09:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几日在坛子里收了一台无刷Super CP,原机是C少改的无刷,用的是MX-10A电调刷Blheli。机机一切都挺好,就是启动总是不时很顺畅。blheli的启动一般是推一点油门,听到高声调响,然后油门拉到底,听到低声调响,然后推油就可以飞了。可是在Super CP上面,经常一上电,油门还在最低点,直接就来一声高声调,然后就需要反复推拉几次油门才能正常起飞。刷到最新的blheli 10.1,尝试各种配置都不解决问题。虽说不是什么大问题,但是总是不爽。于是去blheli的帖子爬楼,发现还真有老外模友提到并解决了这个问题。老外模友Crasy666验证了这是由于Super CP主板输出的PWM信号上有噪声干扰造成的,可以参见以下链接(感谢一下Crasy666):
http://www.helifreak.com/showthread.php?p=4858110
http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=24040261&postcount=415
解决方法很简单,在主板输出到电调之间加一个低通。Crasy666推荐的参数是一个一阶的无源低通,100欧姆的电阻加100nF(0.1uF)的电容就搞定了,截止频率是16kHz。电路连接如下图所示:
我在MX-10A电调上做了如下的修改:
用的是贴片的电阻和电容,用一根短跳线连接到电调输入端。做完这个补丁后,果然一切正常了。启动后,推高油门,响一声;拉低,再响一声;推油,顺利起飞了。
而且据Crasy666说,加了这个低通滤波后,线性度也会好很多,当然,这个限于我飞行水平的问题,没有感觉出来。不过无论怎么说,滤掉高频干扰对于这类应用总是好的。所以有同样问题的模友不妨试试看。
补充波形对比测试视频如下:
参与人数 2威望 +4 收起 理由
th_ft + 2 赞一个!
大白兔 + 2 赞一个!
发表于 2013-4-4 10:07 ——“来自手机” | 只看该作者
很好,感谢分享!
发表于 2013-4-4 10:35 | 只看该作者
这是技术活,绑定
发表于 2013-4-4 10:51 | 只看该作者
值得收藏的贴!~
发表于 2013-4-4 10:55 | 只看该作者
收藏。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2013-4-4 11:42 | 只看该作者
哇,又是刷blheli的,我程序啥的都下 载来了,在考虑要不要把我的天行者40A刷成BL,这个BL真的比原厂程序好吗?
具体有哪些方面比原来的强呢?
我的电调配朗宇A2212 kv980,小油门会听到吱吱的不和谐声音,这个BL都能解决吗?
还有,你说的高油门是往上推一下,那这个设计安全吗?万一我推一下又下来又推一下,岂不是起飞了?那多不安全啊?
还有听说BL的油门很细化,我的电调百分之二,三十之前是空白,不起作用,BL能行啊?
期待回复,然后就决定是否刷BL。谢谢!
发表于 2013-4-4 12:06 | 只看该作者
技术活 干不来 其实噪声也不大
发表于 2013-4-4 12:46 | 只看该作者
没有看懂“字数你妹
发表于 2013-4-4 12:51 | 只看该作者
此乃Blheli程序的最大不足,因为要通吃有刷和无刷设计上比较欠稳定,才让你有机会捡漏这么个改装机,日后文件升级可以无需低通滤波。
发表于 2013-4-4 13:01 | 只看该作者
那么小的东西是怎么焊上去的。好技术啊
发表于 2013-4-4 13:15 | 只看该作者
我的mcxp也是用10a,电机启动正常,推下油门就叫了
发表于 2013-4-4 13:47 | 只看该作者
这个贴值得顶一下
发表于 2013-4-4 14:00 | 只看该作者
支持啊,好帖子啊,顶顶
 楼主| 发表于 2013-4-4 14:32 | 只看该作者
mcpx没有这个问题,我也有mcpx的。这个是super CP特有的问题,而且貌似不是每台super CP都有。所以碰到的话就改一下,没碰到自然最好。
 楼主| 发表于 2013-4-4 14:35 | 只看该作者
dam 发表于 2013-4-4 12:51
此乃Blheli程序的最大不足,因为要通吃有刷和无刷设计上比较欠稳定,才让你有机会捡漏这么个改装机,日后文 ...
正常二手价收进来的,何来捡漏一说呢?原主人恐怕都没发现这个问题,原来用的并非定速模式。
软件上做数字滤波不是不可以,只不过F330的资源有限,原来的代码已经安排得很满了,硬要插一个数字滤波器进去又要耗额外的资源,不如模拟端解决算了。
发表于 2013-4-4 14:42 | 只看该作者
顶你。把这个贴给厂家参考一下,是否需要加这个东西。
发表于 2013-4-4 15:15 | 只看该作者
看看六楼哈!!!!!
 楼主| 发表于 2013-4-4 15:25 | 只看该作者
刘博 发表于 2013-4-4 15:15
看看六楼哈!!!!!
玩blheli的多数都是飞小机的,因为小机改无刷没有太多的选择。最近看到飞四轴的也有改blheli的,据说效果也很好。不过这个东西跟看病一样,没有万能药的。疗效好不好,自己试了才知道。
 楼主| 发表于 2013-4-4 15:27 | 只看该作者
聪少,你看看我贴的那两个link里面,有老外用示波器抓的波形的,我自己懒得去抓了,不过我估计是一样的,的确是有脉冲干扰的。也许不是全都有,但是至少我的是有的。
另外,看看这个帖子:
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=749832
有碰到类似情况么?给点意见?
发表于 2013-4-4 17:18 | 只看该作者
