查看: 5502|回复: 41
轴承打眼
发表于 2013-4-12 15:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
参与人数 1威望 +2 收起 理由
刘氏刀友 + 2 很给力!
 楼主| 发表于 2013-4-12 15:01 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-4-12 15:02 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-4-12 15:03 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-4-12 15:04 | 只看该作者
发表于 2013-4-12 15:13 | 只看该作者
合金钻头伺候?
发表于 2013-4-12 15:30 | 只看该作者
没有成本,脑子够用
发表于 2013-4-12 15:41 | 只看该作者
送我几个吧
发表于 2013-4-12 15:59 | 只看该作者
漂亮啊
发表于 2013-4-12 16:06 | 只看该作者
你这个钻头能打轴承,那么可以磨个车刀一定很好用。
发表于 2013-4-12 16:56 | 只看该作者
是烧哝了,呵呵.......
发表于 2013-4-12 16:58 | 只看该作者
够狠,这样也能打。。
发表于 2013-4-12 17:09 | 只看该作者
能否告诉这钻头在哪买的?是什么牌子的?
 楼主| 发表于 2013-4-12 17:23 | 只看该作者
LTX5363 发表于 2013-4-12 17:09
能否告诉这钻头在哪买的?是什么牌子的?
不知道什么牌子,家附近买的!
发表于 2013-4-12 17:28 | 只看该作者
磨长槽比较好用
发表于 2013-4-12 17:34 | 只看该作者
工件压板?????
发表于 2013-4-12 17:38 | 只看该作者
使用这个要注意工作台了。比工作台都硬。
头像被屏蔽
发表于 2013-4-12 17:44 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-4-12 18:02 | 只看该作者
太硬了吧,得小心使用,别把工作台压变形了
发表于 2013-4-12 18:55 | 只看该作者
这个脆,会不会容易断?
