查看: 1068|回复: 4
初雕PCB出现问题
发表于 2013-4-14 16:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
花时三个月小雕做好了,初雕PCB一张,先说经过。
用proteus做电路,再用ARES  7 professional 排电路,输出位图到artcam 2008
产生矢量用轮廓加工做出刀路,3201平底尖刀
穷人没数码,用手机拍的,现实比照片清楚干净好多,很漂亮。
但出现问题了。焊盘与焊盘之间有一条很小的铜薄没清除,后在artcam中三维查看矢量线,发现焊盘与焊盘边的矢量线都相交了,中间不产生刀路。
上面的图是用10倍显微镜的头加手机拍的。不是很清楚。
想问问雕刻PCB在artcam中用哪种方法做刀路不会产生这种问题。
发表于 2013-4-14 16:44 | 只看该作者
说句题外话, 雕刻机刻的线路板再好也没腐蚀的好,感觉已经把pcb伤元气了, 当然为测试雕刻机的性能另说。 雕刻机做pcb的自动打孔机还是不错的。
 楼主| 发表于 2013-4-14 17:56 | 只看该作者
雕刻的好其实比腐蚀差不了多少,就是因为没数码相机拍不出高清图
手上刚雕的比工业化做出来的差不了多少,非常光滑细腻。
发表于 2013-4-14 18:54 | 只看该作者
看看ac里刀具设置
 楼主| 发表于 2013-4-14 19:02 | 只看该作者
不是刀具设置问题,是用什么方法来加工的问题。
用轮廓,矢量,还是别的加工方法?
