查看: 744|回复: 3
上个视频,请高手帮我诊断诊断
发表于 2013-4-27 22:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
450SPORT,3GX,DS95*3 9257,DIR模式下设置完毕,进入正常模式,螺距推到最高时出现下面的情况,请高手诊断]
发表于 2013-4-27 22:22 | 只看该作者
没用过山鸡哎可惜
发表于 2013-4-27 22:34 | 只看该作者
新建个模组吧,重新设置。我上次 也差不多是这样,打左边 打到底,然后会上升一下,就是找不到原因,后来遥控器新建了模组 重新设置了一遍  问题就解决了
 楼主| 发表于 2013-4-29 09:22 | 只看该作者
重新建了,重新设了,问题依旧啊
