查看: 966|回复: 6
请教FF6的十字盘控制模式
发表于 2005-7-4 07:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
直升机的CCPM控制已经能熟练使用,现在碰上一台机机,十字盘控制模式的,遥控器已经设到十字盘模式,前后侧飞都可以,但推油门时不是3个舵机同时推的,只有侧飞的两个舵机推,请问我设置不对吗?还是本来设计就是这样的。:em22:
发表于 2005-7-4 19:41 | 只看该作者
奇怪,十字盘推油门的时候侧飞舵机怎么可能会动呢?
 楼主| 发表于 2005-7-5 10:59 | 只看该作者
To超级坦克;拜托,我指的是直升机模式的SWSH2十字倾斜盘控制模式。推风门当然是侧飞舵机动!
发表于 2005-7-5 14:40 | 只看该作者
十字盘模式,不是3个舵机同时推,只有一个独立的舵机推桨距,这只舵机与风门联动。别的和一般非3D飞机一样。
推风门侧飞舵机会动这一点我也是没看明白。
 楼主| 发表于 2005-7-5 19:28 | 只看该作者
晕,我说一下FF6里边直升机倾斜盘的混控模式吧。SWSH1是普通模式,风门用一舵机、主桨螺距用一舵机、侧飞一舵机、前后一舵机:SWSH2,十字盘混控模式,风门用一舵机、侧飞用两舵机(正好在同一直线上)、前后用一舵机、推主桨螺距是侧飞两舵机同时推(疑问点,因没用过,不明白为什么前后舵机不推也能使两主桨变距);SWSH3,CCPM混控模式,风门依然用一舵机,另3舵机程120度排列、前后和侧飞是3舵机协同工作的,推桨距时3舵机同时推;SWSH3E,CCPM混控模式,唯一不同是舵机的排列和SWSH3不同。
发表于 2005-7-16 14:19 | 只看该作者
你选的应该是seh2模式吧,这个模式好象升降舵机是不做任何动作的。。。
你说的那种在FF9里是用3或4个舵机一起动作的。。。推油门的时候。3、4个舵机一起动作。。。。斜盘呈水平上下移动`!我觉得你机机的结构应该是用那种结构的十字盘吧~!!在FF9里此模式是SWH3。。
最好把十字盘的结构发上来看看就清楚啦~!
发表于 2005-11-11 22:22 | 只看该作者
原帖由 nemnem 于 2005-7-4 07:29 发表
直升机的CCPM控制已经能熟练使用,现在碰上一台机机,十字盘控制模式的,遥控器已经设到十字盘模式,前后侧飞都可以,但推油门时不是3个舵机同时推的,只有侧飞的两个舵机推,请问我设置不对吗?还是本来设计就是 ...
FF6THX 可以設置模式  傳統正十字式十字盤 與 120度 ccpm十字盤模式及複式十字盤 你可能是用ccpm 十字盤 而成是選擇用到復式的所以才會推2各 我有說明書需要的話 Q我 我傳給你  QQ158418981
