查看: 3694|回复: 20
无人机动力福音?
发表于 2013-5-23 12:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击查看详情
外媒体称公布冷核聚变电池第三方实验结果:
http://pesn.com/2013/05/20/9602320_VINDICATION--3rd-Party-E-Cat_Test-Results-show-at-least-10x-gain/
Regarding the 3rd-party testing of the Hot-Cat design, Rossi gave the following information.
  • Testing was conducted from March 18-23
  • Included 120 hours of continuous running, with no interruptions
  • Included four professors from different parts of the world (names are    confidential for now)
  • Was very expensive
  • The tests were run in the absence of Rossi, though he was available if    they had any questions
  • Tests were done with their instrumentation; they controlled the cabling
  • Rossi still doesn't know the exact results but said they were    "smiling" and indicated that it was "very good"
  • The report will be published in a peer-reviewed journal, which takes some    time
靠谱的话一块电池能连续输出好几个月啊!
发表于 2013-5-23 12:31 | 只看该作者
太扯了
发表于 2013-5-23 13:41 | 只看该作者
真实程度有待确认,价格估计也贵出银河系了……
发表于 2013-5-23 13:51 | 只看该作者
扯了
发表于 2013-5-23 16:29 | 只看该作者
能用一个月?这能量密度不是一般大,连菜刀都快要实名的朝庭,这玩意能到普通人手里?
 楼主| 发表于 2013-5-23 20:31 | 只看该作者
能量密度为锂电池的五十万倍
发表于 2013-5-24 14:11 | 只看该作者
全世界顶级实验室里冷聚变还没搞定呢,这边一电池就出来了,谁信啊,骗谁啊
发表于 2013-5-26 22:03 | 只看该作者
唉~不靠谱啊~
发表于 2013-6-1 08:05 | 只看该作者
电池跟不上电机啊。。。。哎
发表于 2013-11-8 22:23 | 只看该作者
•Was very expensive
真的不懂这句话吗?
发表于 2013-11-8 23:20 | 只看该作者
现有技术和价格 还是用薄膜太阳能吧,弄个两层 飞一个白天没问题
发表于 2013-11-9 00:26 | 只看该作者
哈哈,如果是真的话,大家想想《终结者3》里面的那块电池,炸起来时什么威力
发表于 2013-11-25 00:42 | 只看该作者
绝对不会民用的东西,看看就得了
发表于 2013-11-25 02:49 | 只看该作者
fryefryefrye 发表于 2013-11-8 22:23
•Was very expensive
真的不懂这句话吗?
其实这倒不是太大的问题,谁让搞模型的基本不差钱呢
最关键的是这玩意能量密度这么高,一旦引(大螃蟹)爆的威力也是相当可观的,拿去搞terrorism活动也是可能的,估计难以民用化
发表于 2013-12-9 19:27 | 只看该作者
做个自由飞翔可以飞好久好久。装在dlg上搞个全自动,太阳能充电,估计不会下来了。
发表于 2013-12-9 20:22 | 只看该作者
应该是可以实现的,但是那价格除了强大的土豪,一般的土豪都望其项背啊!更别说平民了。而且还不知道多少年后呢!
发表于 2013-12-9 21:30 | 只看该作者
P民不指望
发表于 2013-12-25 12:54 | 只看该作者
能源一直是瓶颈呀。
发表于 2013-12-31 23:45 | 只看该作者
光光,看到这一行 •Was very expensive
就实在没兴趣看下去了。
发表于 2014-1-1 19:28 | 只看该作者
现在hot-cat不如太阳能电池靠谱,也许以后会有奇迹。
