查看: 4149|回复: 41
是否可以用氩弧逆变焊机直接做火花机的高频电源
发表于 2013-5-23 16:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题。只是将氩弧焊机的高压引弧部分断开,然后直接用氩弧焊机的焊接电极作为火花机的高频电源使用。请高手们不吝赐教。
发表于 2013-5-23 17:23 | 只看该作者
也关心这个问题.
发表于 2013-5-23 18:06 | 只看该作者
氩弧焊机的输出波形我不清楚,但是我可以明确告诉你火花机的高频电源的特点,
1.为了保证电火花加工过程稳定的进行,在每次放电之间要有足够的间隔时间,
使放电通道中的带电粒子复合为中性粒子,恢复间隙介质的绝缘强度
同时降低电极和工件表面的温度,以免总在同一处发生放电而导致电弧放电,
这也是电火花加工必须采用脉冲电源的原因,
2.电火花加工有极性效应,脉冲必须是单向的,
3.脉冲宽度,脉冲间隔,工作电流/电压,等主要参数有较宽的调节范围,
所以估计氩弧焊机当电火花加工脉冲电源不好用
发表于 2013-5-23 18:20 | 只看该作者
3楼正解,况且氩孤焊机输出还带L型滤波呢。
发表于 2013-5-23 18:47 | 只看该作者
能否用电瓶车的控制器改?
发表于 2013-5-23 18:54 | 只看该作者
还正解呢 我的就是氩弧焊打小孔穿孔 N年了很正常
发表于 2013-5-23 20:01 | 只看该作者
实践出真知。
发表于 2013-5-23 20:18 | 只看该作者
楼上说的对
发表于 2013-5-23 22:20 | 只看该作者
各位老S,你一定要用,只要是电源当然都能用,如果不讲究加工效率和电极损耗的话,
发表于 2013-5-23 22:29 | 只看该作者
RE: 是否可以用氩弧逆变焊机直接做火花机的高频电源
穿孔可以,加工有精度要求的就不行了
发表于 2013-5-23 22:35 | 只看该作者
来个示意图!
最好再配个实物图咯
发表于 2013-5-23 22:56 | 只看该作者
这个电压100V哦 高了吧   当直流电源用还是可以的。 我就经常用来驱动直溜电机 正好
发表于 2013-5-24 00:51 | 只看该作者
用交流普通焊机取断丝锥的路过,失败告终
发表于 2013-5-24 07:34 | 只看该作者
WPJ 发表于 2013-5-23 22:29
穿孔可以,加工有精度要求的就不行了
确实精度不高也很难控制
发表于 2013-5-24 07:35 | 只看该作者
ansonchina 发表于 2013-5-23 22:35
来个示意图!
最好再配个实物图咯
就是螺杆螺栓调节距离 放水里打孔
 楼主| 发表于 2013-5-24 08:33 | 只看该作者
谢谢几位老师的讲解,不胜感激。
发表于 2013-5-24 09:04 | 只看该作者
ZZSSZZ 发表于 2013-5-24 00:51
用交流普通焊机取断丝锥的路过,失败告终
为什么不把交流整流试下 我看人家电火花都是直流的,不是很明白,经常拿交流焊机戳窟窿的经过。
发表于 2013-5-24 09:19 | 只看该作者
不要想太复杂,就当它是一个纯粹电源,限流电阻和充放电电容还是要的,先进一点做一个脉冲发生器,这样接近专业。
发表于 2013-5-24 09:20 | 只看该作者
发表于 2013-5-24 11:57 | 只看该作者
交流的 双边下注 恐怕不行吧 电腐蚀 和 电烧伤 还是不同的
