查看: 1196|回复: 4
笔记本光驱的无刷电机用来做电直尾无刷力量够吗?
发表于 2005-7-13 13:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果不作任何改动。
有试过的朋友说说,谢谢。
发表于 2005-7-13 13:37 | 只看该作者
老大算你狠,够强,我是搞电脑的,如果这样你不如试试硬盘电机,7200转的产品
发表于 2005-7-13 14:02 | 只看该作者
光驱电机如果不改,可以做小电直的尾电机用,硬盘的就不行了。太重,转速低。
发表于 2005-7-13 15:03 | 只看该作者
可以,以前我改过。一般CD的做主电机,本子CD(我那个是手提CD的,应该一样。)做尾电机。很好用。就是有点重。
 楼主| 发表于 2005-7-13 22:22 | 只看该作者
好,谢谢各位老大,买了小刀的凤凰电调,准备动手改。
