查看: 1964|回复: 12
电主轴加步进电机能否实现攻丝呢?
发表于 2013-6-3 20:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,步进电机与电主轴用同步带同步起来。。我在想用四旋翼卡来控制,不是否可行?貌似代码问题……主轴要有编码器才行?……今晚研究一下攻丝的代码。
发表于 2013-6-3 20:50 | 只看该作者
电主轴会不会成了发电机?
发表于 2013-6-3 20:52 | 只看该作者
貌似可行,至少得用86步进,最后减速传动
 楼主| 发表于 2013-6-3 20:52 | 只看该作者
惠民 发表于 2013-6-3 20:50
电主轴会不会成了发电机?
加个开关断开来~~??
发表于 2013-6-3 20:55 | 只看该作者
貌似可行,步进电机至少得用86,最好做成减速传动
 楼主| 发表于 2013-6-3 20:57 | 只看该作者
能加工铝合金已经满足了~
发表于 2013-6-3 20:58 | 只看该作者
必须用110步进还是三相的吧,步进几乎无过载能力,伺服国产也不贵啊2.6kw才2000多,13n,m,3倍过载就是40n,m
 楼主| 发表于 2013-6-3 21:02 | 只看该作者
aladingyx 发表于 2013-6-3 20:58
必须用110步进还是三相的吧,步进几乎无过载能力,伺服国产也不贵啊2.6kw才2000多,13n,m,3倍过载就是40n ...
2000对我来说过头了,玩铝的,不玩钢的。还是考虑步进就行了`
发表于 2013-6-3 21:16 | 只看该作者
攻铝没问题,步进电机做C轴,攻丝时C,Z联动。
发表于 2013-6-3 21:30 | 只看该作者
步进一旦有卡顿,丝锥立马断,一旦力稍微过大立马赌转,用的话也要用三相的
发表于 2013-6-3 22:14 | 只看该作者
恭喜楼主成功 我也想试试,不过先观望
发表于 2013-6-3 22:23 | 只看该作者
10楼说法有道理,步进的不靠谱
发表于 2013-6-3 23:21 | 只看该作者
大86的力距不一定比饲服小
