查看: 17495|回复: 151
450,500,550,600,700配件成本,电池成本,炸机成本,伤人成本求指导。
发表于 2013-6-7 14:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       本人只玩过MINI CP ,02S,450.
       MINI CP 电池15元一个,草地炸机一般无损失。最怕炸坏舵机
       02S         电池25元一个,草地炸机有时损失伞齿4元,自己切尾杆1元。玩好了比MINI CP还省钱
       450         电池3S花牌2200的25C,98元,俺炸机平均每次损失30不到。
       假如设定450各项成本为1,那么求教500,550,600,700配件成本,电池成本,炸机成本各为450的多少倍?
        本地高手有玩LOGO600,去年惨炸一次3000元没了,小炸一次1000元没了,大桨一付600元。俺是屌丝承受不了这样的打击。
       补充:谢谢点评。我450炸机10次,损失3付大桨,7次大桨完好无损。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
rwfy + 2 呕液哥,500以上钱丢进去就不冒泡了。不考虑.
发表于 2013-6-7 14:55 | 只看该作者
小手一抖,一分到手!
来看看什么情况!
发表于 2013-6-7 14:57 | 只看该作者
本屌也只能玩到450级别
发表于 2013-6-7 15:00 | 只看该作者
700一副大桨目测要500-600,你自己算吧
发表于 2013-6-7 15:01 | 只看该作者
450一副大奖算碳纤的也就50,各项配件*10倍以此类推
发表于 2013-6-7 15:03 | 只看该作者
......真贵   看来我这种屌丝也只能到450了。。。
发表于 2013-6-7 15:24 | 只看该作者
大直机不算配件,就是头罩、大桨、电池统统炸不起!
发表于 2013-6-7 15:26 | 只看该作者
700 用RJX也就300.0
大鸡一般不会拿来炸。。炸的一般要麽是机械有问题要么是电子故障等隐性的问题,要炸拿小鸡炸去。。。
与钱袋深度相关,有米玩大的
发表于 2013-6-7 15:30 | 只看该作者
我与大机无缘。。。
发表于 2013-6-7 15:56 | 只看该作者
自己看着办吧!多着地方等钱炸!
发表于 2013-6-7 15:57 | 只看该作者
手上有450和500,个人体会来说500的炸鸡成本是450的3倍左右,不过飞500远比450小心,所以炸鸡的机会小了不少,关键500的威力大了N多啊。。。
发表于 2013-6-7 15:59 | 只看该作者
还是450好
技术高了才能上大鸡
发表于 2013-6-7 16:06 | 只看该作者
450与500电池、大桨、头罩价格都是相差3倍左右,炸机成本个人体验也是这个比例,每次50-100元
500炸机,三旋翼基本没事,基本只是大桨、大齿盘、头罩、尾管损坏,这点与450区别很大,否则成本更高
 楼主| 发表于 2013-6-7 16:08 | 只看该作者
yamizd 发表于 2013-6-7 15:57
手上有450和500,个人体会来说500的炸鸡成本是450的3倍左右,不过飞500远比450小心,所以炸鸡的机会小了不少 ...
3倍还行,可以接受。
求教500的 电池  成本
还有飞行感觉,不知差别大不大?
发表于 2013-6-7 16:23 | 只看该作者
欧耶哥看来又要走远了,这是在瞄着500机了啊
发表于 2013-6-7 16:31 | 只看该作者
limingbo99 发表于 2013-6-7 16:08
3倍还行,可以接受。
求教500的 电池  成本
还有飞行感觉,不知差别大不大?
500有点象大飞机的感觉了  你要做好准备才能上哦   500以上都不是拿来炸的    练习还是450  好点 压力小点
发表于 2013-6-7 16:37 | 只看该作者
3倍还行,可以接受。
求教500的 电池  成本
还有飞行感觉,不知差别大不大?
飞完500再飞450就像你飞完450飞250或02s一样的感觉。500要想折腾到可以胜任暴力3D飞行不是那么容易,需要过硬的调机技术外加好的电装,如果要拿500来作为练习机,个人觉得还不如模拟器飞好了直接600或700,调试过细,定期检查维护,不冒进的飞行,严格遵循安全注意事项,炸鸡的几率很低很低
发表于 2013-6-7 16:52 | 只看该作者
3倍还行,可以接受。
求教500的 电池  成本
还有飞行感觉,不知差别大不大?
电池成本也是450的3倍,如果用的是B6,玩450还可以勉强用,500的话果断入个BC168以上的吧,当然如果想节省成本的话就拿两节3S的450电池串起来飞,但是对电池的C数要求比较高些,个人感觉只少需要不虚标的35C以上的才能3D,而且时间不太长,要爽还是上6S2600mAh的电池
另外,飞行感觉比450爽很多,一个字:稳,稳稳当当,基本不会出现450的金鱼尾,飘飘之类的
还有就是抗风性强多了,3,4级风下,跟无风的感觉差不多,不受影响,450的话就开始飘了
