查看: 1604|回复: 7
求教:ER11的主轴能夹6.35的刀吗?
发表于 2013-6-8 17:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求教:ER11的主轴能夹6.35的刀吗?如题。没用过ER刀杆,想问问ER11的轴最大的夹筒能夹多粗的刀?
发表于 2013-6-8 17:59 | 只看该作者
所有ER11夹头适用的标准刀具(一般是3MM-7MM)
(注意:3-7MM不是一个夹心就可以达到的,ER11夹心有很多规格,一般从1MM开始每0.5MM一个规格,还有英制尺寸1/8=3.175mm    1/4=6.35mm  等等)
发表于 2013-6-8 18:03 | 只看该作者
没用过 有的人说6 有的说7
问问卖夹头的呗 我觉得肯定能
发表于 2013-6-8 18:11 | 只看该作者
制动 发表于 2013-6-8 18:03
没用过 有的人说6 有的说7
问问卖夹头的呗 我觉得肯定能
同样没用过。
6mm和7mm都不行,只能用6.35mm或6.5mm 。
小的不行,太大的也不行,卖家说的。
发表于 2013-6-8 18:13 | 只看该作者
47okey 发表于 2013-6-8 18:11
同样没用过。
小的不行,太大的也不行,卖家说的。
买6.35的夹头不就行了
发表于 2013-6-8 18:24 | 只看该作者
我就用6.35和6的
发表于 2013-6-8 18:33 | 只看该作者
我也有6.35和6的夹头
发表于 2013-6-8 22:57 | 只看该作者
能 看到过卖6.35夹头的
