查看: 6643|回复: 23
请问常见的航模飞机失速速度一般是多少?
发表于 2013-6-20 11:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直在飞电脑模拟飞机 IL2 1946,二战螺旋桨飞机失速速度通常在160km/h左右,知道失速速度的话可以更加注意控制速度,以避免失速。
另外,可以通过失速特性来做些机动。比方说大锤、单边失速回转等。
不知道常见的航模飞机的失速速度一般是多少,请求有飞友注意过这个吗??
 楼主| 发表于 2013-6-20 11:52 | 只看该作者
附加几个失速机动示意图
发表于 2013-6-20 12:32 | 只看该作者
不懂帮顶!
发表于 2013-6-20 12:55 | 只看该作者
失速速度通常跟翼载荷差不多!
没注意过这东西
发表于 2013-6-20 12:57 | 只看该作者
要看是什么飞机,翼载有多大。不同的飞机失速点不一样,没有任何参考价值,而且你用眼睛也测不出空速来,唯一的办法就是多飞,完全靠经验。经过多次起落以后就能大概了解飞机的飞行特性了
 楼主| 发表于 2013-6-20 13:09 | 只看该作者
wohenzhuce 发表于 2013-6-20 12:57
要看是什么飞机,翼载有多大。不同的飞机失速点不一样,没有任何参考价值,而且你用眼睛也测不出空速来,唯 ...
肉眼测不出来,但飞fpv的时候可以看得出来。。。
 楼主| 发表于 2013-6-20 13:11 | 只看该作者
知道兄弟麻烦说一下您的机型,灰机重量,失速速度。有电机、螺旋桨、电池配置更好。
发表于 2013-6-20 13:12 | 只看该作者
知道失速速度只对fpv有用吧,一般空速30km
发表于 2013-6-20 14:00 | 只看该作者
160km/s,我没看错吧!
发表于 2013-6-20 17:31 | 只看该作者
翼载荷大且翼型弯度小的失速速度大,反之失速速度小。翼型前缘尖的易失速,前缘圆的不易失速。
 楼主| 发表于 2013-6-20 17:46 | 只看该作者
漫步云端ttly 发表于 2013-6-20 14:00
160km/s,我没看错吧!
160km/h打错打错
发表于 2013-6-20 17:51 | 只看该作者
xxooll 发表于 2013-6-20 13:09
肉眼测不出来,但飞pfv的时候可以看得出来。。。
还真是看仪表飞,既然是pfv你可以试一下,慢慢收油慢慢带杆,什么时候维持不住了(向下栽)看看仪表。注意飞高点,失速后俯冲一段时间速度上来了在慢慢拉平。
发表于 2013-6-20 18:08 | 只看该作者
xxooll 发表于 2013-6-20 17:46
160km/h打错打错
肉眼其实很难看出准确的速度,更何况你不能以一个速度来确定飞机是否即将失速,考虑到风速,风向,如果逆风,飞机很可能速度为0都不会掉下来!
所以更多的还是要靠经验,飞的多了就能感觉出来飞机目前的姿态是否在失速边缘!
发表于 2013-6-20 19:35 | 只看该作者
没人关注真正的失速的速度到底是多少,这只是一个理论,你把飞机飞抬头了,全速时也会失速,以前做特技横滚和尾旋是就要先故意失速,稻田降落时也可故意拉飘失速,反之,操的好的话,宁可让它坠落,再慢也不让它失速,总之失速时事故,于速度无关。
发表于 2013-6-20 21:12 | 只看该作者
不同的飞机失速点也不同,和自重,气动布局,翼载荷都有关系……
 楼主| 发表于 2013-6-20 21:38 | 只看该作者
shanshuimoxing 发表于 2013-6-20 17:51
还真是看仪表飞,既然是pfv你可以试一下,慢慢收油慢慢带杆,什么时候维持不住了(向下栽)看看仪表。注意 ...
发现在模拟器上先大概测试一下也有点参考价值。。
当然不同飞机不同载荷确实不同,可以得出个大概范围吧。。
楼上shanshuimoxing说的对,飞高点测试。。得出的数据最准确。
发表于 2013-6-21 11:07 | 只看该作者
160km/s,我没看错吧!
楼主说的是二战的模拟飞行游戏,也就是空战的游戏,那个是飞真机,和咱们的模拟器不一样,和FPV有点像,那飞机的确爱时速
发表于 2013-6-21 11:12 | 只看该作者
liangkuan 发表于 2013-6-21 11:07
楼主说的是二战的模拟飞行游戏,也就是空战的游戏,那个是飞真机,和咱们的模拟器不一样,和FPV有点像,那 ...
哦,懂了,是类似于FSX,锁定,这些游戏吧!
FSX我玩了有几年时间,空战那个确实没玩过!
发表于 2013-6-21 11:20 | 只看该作者
对,就是那种游戏,用飞行摇杆操作,不过他的游戏是二战的,都是老飞机,极容易时速螺旋,发动机熄火,不过我们现在都用摇杆配上设备飞固定翼了,挺好玩的,尤其是飞FPV,和真机一样
