查看: 722|回复: 12
[新手问题]JJ起飞总重量求解
发表于 2013-6-20 16:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新西达2212 kv1000电机,新西达30A电调,仿APC 1047桨,MWC轻量版飞控,450Cm机架,最大起飞总重量能达多少?
发表于 2013-6-20 17:19 | 只看该作者
1.5kg?估计要满油才飞起来
发表于 2013-6-20 17:20 | 只看该作者
1.5kg?估计要满油才飞起来
发表于 2013-6-20 17:52 | 只看该作者
刚称了一下,2200的电池的话整机900多克,4200电池的话,1100多克。
发表于 2013-6-20 19:42 | 只看该作者
很简单,把设备装好了,浆朝上,称一下,让浆转起来,再称一下,就求出拉力,再除以推重比
发表于 2013-6-20 21:13 | 只看该作者
这个动力,超过1KG都不好飞了……
发表于 2013-6-20 22:06 | 只看该作者
老实讲,很少见到1000KV的用在这个级别的多旋翼上
发表于 2013-6-20 22:15 | 只看该作者
LZ,别听他们瞎说,我是郎宇X2212kv980 起飞1350G,飞行六分钟,3.7左右,2200电,3S。
4200的电,能飞11分,
下部要上2216v,5200电。。。
等我报告!
发表于 2013-6-20 22:24 | 只看该作者
1200左右比较合适,大概7分钟吧。
 楼主| 发表于 2013-6-21 20:59 | 只看该作者
谢谢各位!!
那就是说JJ全重1200以下就行,如果1500以上就飞不起来了,对吧。
发表于 2013-6-21 22:28 | 只看该作者
楼主 打错了 应该是450mm ,而不是450Cm  相当于4米多长  那是米物吖!
发表于 2013-6-22 19:38 | 只看该作者
楼主真不小心,其实我以前那部,450架子,上了电池接近900多G,能飞13分钟
 楼主| 发表于 2013-6-22 22:46 | 只看该作者
谢谢提醒,没说我还真没注意是Cm,应该是450mm。
