查看: 961|回复: 5
carolbox二合一模拟器里的八个跳线口是干什么用的?
发表于 2005-7-24 13:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2005-7-24 22:31 | 只看该作者
一对是FUTABA遥控用的;
一对是JR遥控用的;
一对是SANWA遥控用的;
一对是使用XTR专用的,这时不分遥控。
发表于 2005-7-24 23:37 | 只看该作者
w5108hl  在 2005-7-24 10:31 PM 发表:
一对是FUTABA遥控用的;
一对是JR遥控用的;
一对是SANWA遥控用的;
一对是使用XTR专用的,这时不分遥控。
老兄了解的真详细。
另外四个,据说是伏笔。
发表于 2005-7-24 23:41 | 只看该作者
你好啊,谢谢夸奖。
发表于 2005-7-25 10:07 | 只看该作者
实际上,不用跳线也是完全可以的,在G2中都可以在软件中映射,但未必每个模友都通晓G2软件的通道映射,于是Carolbox 预设了最常见的三种模式,这样就不用在G2中复杂的设置了.
对于现在的二合一版本,第四对跳线是没有作用的!
这些跳线口将来还可以用来做扩展!  增加其他功能!
 楼主| 发表于 2005-7-25 11:25 | 只看该作者
:em00:谢谢各位大佬解释
