查看: 2431|回复: 16
我这情况如何选购充电器?
发表于 2013-6-30 04:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
两块6S 5200mah锂电,作电动滑板驱动电源,目前有一B6充电器,充满两块最快也要6小时,三小时充完一块又要换另一块嫌麻烦。
预算500~1000元,目前有两种选择:
①、A6+保姆,但暂时只有两块电池,保姆优势体现不出来,只是方便了中途不用换电池。
②、Icharger 206+并冲板。
花了近两天时间,看了本版不下50个贴子,现偏向第二种选择。
发表于 2013-6-30 06:48 | 只看该作者
206b
或者208b
发表于 2013-6-30 08:05 | 只看该作者
a6冲大容量电池慢,而且a6质量也垃圾
发表于 2013-6-30 10:44 | 只看该作者
A6充6S电池一次只能充一块,不用并充板好像没有哪款充电器能一次充两块6S电池的。
发表于 2013-6-30 14:27 | 只看该作者
PL6                数字你妹
 楼主| 发表于 2013-6-30 17:56 | 只看该作者
安夏沫悲伤 发表于 2013-6-30 14:27
PL6                数字你妹
超出预算了
 楼主| 发表于 2013-6-30 17:59 | 只看该作者
A6保姆不是可以充8块6S吗?是不是只能是轮流充而已?
 楼主| 发表于 2013-6-30 18:08 | 只看该作者
“不用并充板好像没有哪款充电器能一次充两块6S电池的。”
在某淘看到这两款可以,但是都没怎么听说过,不知道怎么样。
发表于 2013-6-30 18:45 | 只看该作者
这么大的电池,需要500w的充电器
发表于 2013-6-30 20:00 | 只看该作者
在某淘看到这两款可以,但是都没怎么听说过 ...
你贴的那个4路充电器,就是把4个B6放在了一起,功率性能和B6是一样的!可以说是垃圾中的垃圾
 楼主| 发表于 2013-6-30 20:56 | 只看该作者
你确定是B6合成的?那个我记得四百多块就有了。
那上面那种双路的如何?每路200W
发表于 2013-6-30 21:08 | 只看该作者
那上面那种双路的如何?每路200W
那个双路的应该又是个B6的马甲,只是外观和功率不同用的软件应该是完全照搬B6的!买充电器其实最简单看论坛里那种充电器用的人多就买那种捞!
发表于 2013-6-30 21:11 | 只看该作者
B6能改造大电流高精度的吧好像
 楼主| 发表于 2013-6-30 21:25 | 只看该作者
giantwjt 发表于 2013-6-30 21:11
B6能改造大电流高精度的吧好像
没那技术
发表于 2013-7-1 15:02 | 只看该作者
B6能改造大电流高精度的吧好像
改造后的测电器,能确保稳定性吗?
头像被屏蔽
发表于 2013-7-2 17:16 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-7-3 01:16 | 只看该作者
吾爱RC 发表于 2013-7-2 17:16
两块电池可以买双路的D622-PRO 单路200W  可以同时充,如果你认为可能有时一块在用一块在充的话就直接选A ...
算了我还是买206B+并充板吧,因为我已经决定两块电池并联使用了。
