查看: 2412|回复: 33
求助,飞机莫名其妙动力变小
发表于 2013-7-3 12:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用的电机是LY2814 920KV的,电调是铂金60.载机是飞翼,之前手抛70油门正常起飞,几十个起落没问题。但是从前几次开始,发现抛起后下降变明显,有两次几乎擦着地面拉起的,前天又飞了两次,飞机直接没拉起来,然后昨天把电调重新设置了,全油门依然飞不起来。在出问题之前,没改动过飞机的设置。莫名其妙得就动力变小了,换了电池一样。估计是电调或电机出了问题,谁能帮我分析一下吗?多谢。
发表于 2013-7-3 14:11 | 只看该作者
这种差不多的情况我也遇到几次,都是在天上,动力没了。。。。。。
朋友说是电池内阻大。
发表于 2013-7-3 16:57 | 只看该作者
楼主说换了电池也一样???电池是新的吗??
发表于 2013-7-3 17:00 | 只看该作者
电调有问题
发表于 2013-7-3 17:01 | 只看该作者
换电调试试
发表于 2013-7-3 17:08 | 只看该作者
桨夹松了?
发表于 2013-7-3 19:48 | 只看该作者
电机消磁?
发表于 2013-7-3 22:49 | 只看该作者
天空兄:
如果新換电池没老化、电调设定进角没错、
电机没消磁、桨没松脱..............
那最大可能就是有动力接线有问题,包括:
(1)  脱焊/接觸不良:可试在所有接点补焊,包括T插、香蕉头。
(2)  线束有部分断了,大电流过不了。而断位更可能被胶皮
      包著,外面看不到。可试更换接线。
还有电机内可能缠上了毛发丝线、沙石等,而电机内的轴承也
可能坏了,造成阻力。电调上的电容老化了也有可能。
陈伯
发表于 2013-7-4 00:02 | 只看该作者
看陈伯说的吧
发表于 2013-7-4 00:34 | 只看该作者
还有,会不会是炸机断桨,换上新桨时裝反了?
陈伯
发表于 2013-7-4 00:49 | 只看该作者
电调有说明书的,对照看看
发表于 2013-7-4 07:33 | 只看该作者
替换法是最直接有效的办法
发表于 2013-7-4 08:59 | 只看该作者
看看桨转的时候是不是双桨!
 楼主| 发表于 2013-7-4 10:25 | 只看该作者
朋友说是电池内阻大。
现在可以确定不是电池的问题,因为我换了另外两块电池还是一样。
 楼主| 发表于 2013-7-4 10:26 | 只看该作者
两块50个循环内,两块10个循环内,都飞不起来。
 楼主| 发表于 2013-7-4 10:27 | 只看该作者
ffrraannkk 发表于 2013-7-3 17:00
电调有问题
嗯,不是电机就是电调有问题,不过都很新啊,铂金才用了两个多月,电机才飞了10个起落。。。
 楼主| 发表于 2013-7-4 10:28 | 只看该作者
richardglc 发表于 2013-7-3 17:08
桨夹松了?
这种小细节问题不会的,出问题之前飞机的设置都没改动过。
kingofpop 发表于 2013-7-3 19:48
电机消磁?
嗯,有这种可能,不过这个电机才飞了10个起落,这也太脆弱了吧。
 楼主| 发表于 2013-7-4 10:30 | 只看该作者
rogermhchan95 发表于 2013-7-3 22:49
天空兄:
如果新換电池没老化、电调设定进角没错、
多谢陈伯,我这两天测试一下。
 楼主| 发表于 2013-7-4 10:31 | 只看该作者
陈伯
没,桨装好后没动过。
