查看: 1322|回复: 15
献给对机械结构不太了解的新手们一个检查尾舵方向和修正方向的直观方法
发表于 2013-7-3 14:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      在一个群里见到好多新手询问检查尾舵方向和修正方向的方法,个人感觉这个方法最直观简便,还不用求助他人,所以推荐一下。
      首先一定拆掉大桨后上电等待陀螺仪自检完成,找个没有干涉的空间,左手从底板下紧握住机身,使尾桨尽量零螺距(用方向舵修或慢慢以主轴线转动机身都行),然后右手慢慢推油门至30%左右,此时打方向舵(此时手腕会感觉有扭力出现)检查尾部运动方向看是否正确,不正确在尾舵机反向里调至正确。然后继续推油门至60%左右(切记尾部螺距为零)此时以主轴线转动机身检查有没有一个抵消你转动方向的力量出现,如果有,恭喜你的修正方向正确,如果转动方向变灵活,那么在尾舵机修正里选择相反的修正方向就ok了。
      希望对遇到此类问题的新手能有所帮助,万望老手慈悲为怀,千万不要耻笑或狂喷。谢谢了。
发表于 2013-7-3 15:19 | 只看该作者
我一直是这样检jiada查的!一定要注意安全!
补充:尾桨电机转时加大减小左右摆动尾巴的幅度,看看是不是锁定方向不动。左右是不是锁尾力度一样,不一样就要调整尾桨的中立点。有摆尾时没有回弹、摆尾现象,如果有请检查尾组虚位是否正常顺滑,遥控感度是否大小合适!这都可以检查出来!
通过加减油门还可以检查是否有追尾现象和摆尾,都可以根据这个调整合适的感度!
 楼主| 发表于 2013-7-3 15:21 | 只看该作者
jiaoyuejin 发表于 2013-7-3 15:19
我一直是这样检查的!一定要注意安全!
补充:尾桨电机转时左右摆动尾巴,看看是不是锁定方向不动。左右是 ...
补充的太好了。
发表于 2013-7-3 16:11 | 只看该作者
我是拔掉电机线,通电自检完成后机头朝向自己摆动尾巴,尾巴向左摆,尾推向右,向右摆尾推向左就对了。绝对安全
发表于 2013-7-3 16:59 | 只看该作者
四楼你的头像太吸引视线了.
发表于 2013-7-3 20:27 | 只看该作者
新手学习了
 楼主| 发表于 2013-7-3 21:59 | 只看该作者
lhelong 发表于 2013-7-3 16:11
我是拔掉电机线,通电自检完成后机头朝向自己摆动尾巴,尾巴向左摆,尾推向右,向右摆尾推向左就对了。绝对 ...
你不属于新手的范畴。
发表于 2013-7-3 23:21 | 只看该作者
上电后尾巴逆时针转,滑块往波箱跑;打左舵,滑块往波箱跑,就对啦,检查这些最好别让电机转,转起来多少有风险
发表于 2013-7-3 23:33 | 只看该作者
从机屁股往机头看。摇杆方向打到右边,滑块往左移动,反之亦然。总之是,摇杆方向和滑块方向相反就对了。
 楼主| 发表于 2013-7-4 09:31 | 只看该作者
对的
发表于 2013-7-4 09:46 | 只看该作者
学习了
 楼主| 发表于 2013-7-4 09:48 | 只看该作者
天禄3 发表于 2013-7-4 09:46
学习了
共同探讨共同提高。
 楼主| 发表于 2013-7-4 10:08 | 只看该作者
argoi 发表于 2013-7-3 23:21
上电后尾巴逆时针转,滑块往波箱跑;打左舵,滑块往波箱跑,就对啦,检查这些最好别让电机转,转起来多少有 ...
感谢参与探讨,通常情况下您的这种判断方法绝对是正确的。但对于很多小白级新的新手来说,假如皮带装反了,尾桨顺时针转的情况下或尾桨夹拉臂与蟹爪的连接反了就全反了不是吗。我曾经很长时间都是单飞,所以在没有老手指点的情况下,拆装尾管后很容易把皮带转向搞反,更换尾中联和尾变距拉臂后也容易把尾桨夹臂错180度安装,等水平到了一定的程度后这些问题就都不是问题了。我现在看桨叶的变距方向来判断。
头像被屏蔽
发表于 2013-7-6 23:11 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-7-7 04:13 | 只看该作者
pppxq1964 发表于 2013-7-4 10:08
感谢参与探讨,通常情况下您的这种判断方法绝对是正确的。但对于很多小白级新的新手来说,假如皮 ...
不一定的, Sceadu好像就是反的。。。
