查看: 2221|回复: 10
t插还是xt60,新手求教。。。。。。。。。。''''
发表于 2013-7-5 23:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的第一架四旋翼组装中,问题来了,我的四旋翼加相机2kg左右,电池4s 5300mah,用t插会不会太小了,但个人感觉xt60要拔出来实在太难了!
还有我的电调是好盈飞腾30a,看大家都用40a的,30a这样会不会太小了
发表于 2013-7-5 23:23 | 只看该作者
用xt60吧,真的很好用,不用担心不好拔。。
电调电流多大是要看电机和桨的。。
发表于 2013-7-5 23:24 | 只看该作者
xt60,相对来说会更安全!
发表于 2013-7-6 00:28 | 只看该作者
TX60,必须的。
发表于 2013-7-6 09:00 | 只看该作者
支持下
发表于 2013-7-6 10:18 | 只看该作者
据说是TX60要好一些
发表于 2013-7-6 10:26 | 只看该作者
用阳光模型蓝色的XT60,相当好拔,而且据其他模友测试,导通电阻比黄色的更小。
发表于 2013-7-6 10:31 | 只看该作者
后者。。电调看电流多大咯。一般30的够了
发表于 2013-7-6 12:22 | 只看该作者
其实T插是真心不好插拔。。。果断推荐XT60
发表于 2013-7-6 13:29 | 只看该作者
XT-6。另电压高了,同功率下电流会越小,因此,30A够用,放心
发表于 2013-7-6 19:40 | 只看该作者
XT60是不二之选啊,如果不是仿冒产品,肯定比T插好用的,至于电调,用40A的好处是以后如果升级6s不用换电调,要是不用6s,30A确实够了,多旋翼电机基本没有超过30A的。
