查看: 8242|回复: 16
展示一下我的仪表车床以及一些改造数控车的零部件
发表于 2013-7-9 13:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
好久没来5imx,这次来还是要先验证才能发帖,不过模型工具区却没了发帖的权限,好像以前的帖子也找不到了,是不是5imx发生了事故。
前几年迷上了模型工具,特别是受到老7的一片改造数控车床帖子的诱惑,觉得自己也可以做一个,于是在淘宝上买了一个和7爷一模一样的手板车床和其他很多零部件,打算自己也整一个,直到今天也没开始弄,主要是自己没有场地条件和加工设备,慢慢地也就淡下来了,兴趣也转移到单片机上去了,反正是瞎玩,浪费钱,发帖纪念一下自己买的垃圾。等以后买了房子,要单独搞出一间房再搞,现在是没条件弄了,目前计划买一个成品小车床来玩,180的就行,车车尼龙塑料、铝合金、铜就行了。
1. 主角  手板车床,全新买来的,放在家里落灰,这个可是改造数控车的利器,坛子里面很多高手都是用这个来改。
先上原图和原介绍说明(导轨长490mm)
在CO625A基础上,皮带盘放箱外,机身加长、加宽、并配有2号莫氏尾座,可按装钻夹头、
活、死、顶尖、锥柄麻花钻及铰刀、丝攻等工量具扩大了加工范围,增强了机床的刚度。
床身导轨长度mm:435.加长为 490mm.
床身导轨长度mm435(加长490),
弹簧夹头与死顶尖中心距195(加长250)
法兰直径mm:100
床身上最大工件回转直径mm:200
拖板上最大工件回转直径mm:55
主轴通孔直径mm:33
弹簧夹头最大通孔直径mm:25
大拖板最大移动长度mm:118
小拖板最大移动长度mm:50
床身导轨长度mm:290
主轴最高转速r-min:2000
再来自己改造后的手机拍照(晚上拍的,不清楚)
主要改造部分
(1)去掉了快速夹紧部分,改成了100mm的三爪卡盘
(2)去掉了x、y轴的快速进给手柄
2.滚珠丝杠(成色都很新)
(1)1202滚珠丝杠,用于改造X轴比较合适
原产地日本
厂家品牌NSK
产品类型二手拆机件
丝杆尺寸直径(mm) 12
螺距(mm) 2
总长(mm) 180
有效行程(mm) 85
联轴端径(mm) 8
螺母尺寸 直径(mm) 20
长度(mm) 28
发栏尺寸直径(mm)
高度(mm)24
宽度(mm)37
重量(kg)
其它 磨制丝杆
(2)1405滚珠丝杠,用于改造Y轴
原产地日本
厂家品牌NSK
产品类型二手拆机件
丝杆尺寸直径(mm) 14
螺距(mm) 5
总长(mm) 510
有效行程(mm) 390
联轴端径(mm) 6
螺母尺寸 直径(mm)39
长度(mm)50
发栏尺寸直径(mm)
高度(mm)
宽度(mm)
重量(kg)
其它 磨制丝杆
3. 腾龙变频器 0.75kw(成色如图,比较旧,但试过功能正常)
4.  370W 单相交流感应电机
这个没有单独拍照片,就在上面图中手板车床旁边,这个车床配这个电机很好用的,我就是用这个电机车出的卡盘连接凸台,然后把100mm卡盘装上去的。
5.  全新库存中兴通讯电源,输出5V-12V-27V
外壳可拆卸,风扇强制散热,配套接线端子,说明书,
检测报告,输出电压27V10A,12V5A,5V1A
输出总功率330W
尺寸宽105,高118,长168,三面厚铝合金散热板,重
量2公斤一台
注意!该电源空载时是没有电压输出的,有朋友购买后
接上220V电后发现风扇一会快一会慢的,以为是电源有
问题,其实不是的,只需要在27V的档位上接上个小灯泡
或者小风扇就可以正常输出电压了,或者接个功率电阻
当假负载用。
发表于 2013-7-9 17:13 | 只看该作者
功率电阻
当假负载用。
发表于 2013-7-9 23:04 | 只看该作者
强烈关注改装过程
发表于 2013-7-10 15:40 | 只看该作者
改造零件不错,但细腻的改造过程是需要点钳工实际能力的,,祝福你成功
 楼主| 发表于 2013-7-10 21:18 | 只看该作者
现在玩单片机,想做个“两轮自平衡小车”,需要个小车床来车一些轴类的小零件。这个数控车床对我来说工程量太大,先不搞了,以后再说。
 楼主| 发表于 2013-7-10 21:19 | 只看该作者
自己其实没有这个技术水平,看着别人弄得挺好,实际自己要做起来才发现不行。
发表于 2013-7-10 21:36 | 只看该作者
小车床不错,可以单人搬动范畴······
发表于 2013-7-10 21:43 | 只看该作者
坚持啊 不坚持啥也没有结果的  坚持啊
发表于 2013-11-13 12:23 | 只看该作者
我也有一台,没有尾顶 我也想改请技术支持一下谢谢了
发表于 2013-11-13 19:12 | 只看该作者
不知道这个床子进展到什么程度了????????期待中
发表于 2013-11-21 22:03 | 只看该作者
你的这种车床的尾座哪有卖的?就是倒三角滑道的那种 我想收一个
发表于 2013-11-21 22:10 | 只看该作者
关注中
发表于 2014-1-12 21:48 | 只看该作者
改到那一节了
发表于 2014-1-12 22:06 | 只看该作者
长见识了
发表于 2014-1-13 15:53 | 只看该作者
车床应该叫Z轴吧。。
发表于 2014-2-24 02:26 | 只看该作者
顶贴学习中!
发表于 2019-2-28 19:29 | 只看该作者
小车床不错 坚持啊
