查看: 1138|回复: 18
请问60A电调可以用3S吗?
发表于 2013-7-11 15:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果是60A电调用5200mah 30c的电池可以么?电调用不了,卖家说是因为风扇不能用3S电源、、、是这样么。我个人感觉风扇应该不会影响电调吧。毕竟风扇只是辅助散热的作用~
本人新手,求各路大神解答
发表于 2013-7-11 16:00 | 只看该作者
报牌子型号
发表于 2013-7-11 16:09 | 只看该作者
看电池是多少S的,有的电调不支持6S电池,与电池容量和C数无关。
 楼主| 发表于 2013-7-11 16:25 | 只看该作者
yamizd 发表于 2013-7-11 16:00
报牌子型号
上面写是DGLILO 5600mah 。。
 楼主| 发表于 2013-7-11 16:26 | 只看该作者
好像是3S的
发表于 2013-7-11 16:40 | 只看该作者
楼主你报的是电池的型号吧……报电调的型号和牌子……
发表于 2013-7-11 18:32 | 只看该作者
电调也要区分有刷和无刷,它们之间不能混用。
发表于 2013-7-11 18:49 | 只看该作者
最好别瞎用。第一,60A个头肯定小不了。第二,搞不好烧了电机,不值!
发表于 2013-7-12 09:32 | 只看该作者
最好问问卖家,就听他的建议吧
发表于 2013-7-12 12:01 | 只看该作者
60A是电流,3S是电压,不是一回事。只要电机和电池的配合不大于60A,( 包括瞬时电流) 就不会有问题。这就要求经验和飞机大小来定了。
发表于 2013-7-12 13:36 | 只看该作者
风扇不能用3S电源很正常,指的是不能直接使用3S电源,一般风扇都是使用5v的,
电池的大小于电调大小不是主要的,主要看你的机子使用的电流,以450直升机为例,电池大都使用2200MAH,30C的,而电调一般使用45A的,都没有说有什么问题呀,因为450的直升机最大电流也就是50A以下
 楼主| 发表于 2013-7-12 14:50 | 只看该作者
哦哦、、、http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5.w4002-1707694446.13.jmlkXv&id=18182750427  好像没有牌子=。=
嗯嗯。是无刷的,三个电机头
 楼主| 发表于 2013-7-12 14:52 | 只看该作者
这个60A电调看着比较小啊、、、难道被坑了。。http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5.w4002-1707694446.13.jmlkXv&id=18182750427
zyc1st 发表于 2013-7-12 09:32
最好问问卖家,就听他的建议吧
就是卖家给配的电调、、
 楼主| 发表于 2013-7-12 14:53 | 只看该作者
深山老汉 发表于 2013-7-12 12:01
60A是电流,3S是电压,不是一回事。只要电机和电池的配合不大于60A,( 包括瞬时电流) 就不会有问题。这就要 ...
买的时候他说电调有保护功能、、不会烧坏
发表于 2013-7-12 16:40 | 只看该作者
看起来像是3无产品啊……
发表于 2013-7-12 16:48 | 只看该作者
boyrichard 发表于 2013-7-12 14:53
买的时候他说电调有保护功能、、不会烧坏
电调都有保护功能,烧毁的多了去了。有的时候是说不清的,用的时候小心点,剩下的就听天由命了。
发表于 2013-7-20 14:42 | 只看该作者
这个真不好说、、
