查看: 747|回复: 4
关于LOGO500和凤凰90A
发表于 2013-7-14 23:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新买的凤凰90A装在LOGO500上,用的是套装带的1100KV的蝎子电机。请问电机的磁极是多少啊?是10么?还有定速定多少合适啊,2100,2500,2700可以么?
还有就是调完定速飞着感觉变化不大为啥呢?请各位大侠指引一下,螺距曲线,油门曲线,还有电调如何调定速,定多少速?
还有就是我将电调调整完装上飞机,安上电池准备飞以后电调正常的自检声音过后每隔一段时间就会有一声“哔”的声音,这是什么意思啊?
问题比较多,请各位大侠帮忙挨个解答下,感激涕零啊。
发表于 2013-7-15 05:05 | 只看该作者
磁极我不知道。每过一段时间的响声是提醒你电机在待命状态。(因为有的人会忘记,然后就悲剧了。)
不要用 Talon 自带的 BEC 除非你的电子设备不想要了。有钱的话还是K牌吧。凤凰的东西不保险。
发表于 2013-7-17 00:30 | 只看该作者
请问一下,LOGO500到底是什么级别的飞机啊,500 OR 550 ???
发表于 2013-7-17 01:12 | 只看该作者
2700太高了吧…2500应该已经相当给力
发表于 2013-7-17 01:15 | 只看该作者
Scorpion HKIII-4020-1100K官方参数:
Specifications
Stator Diameter        40 mm(1.57 in)
Stator Thickness        20 mm(0.79 in)
No. of Stator Arms        12
Magnet Poles        10
Motor Wind        3T/4T Delta
Motor Wire        24-Strand 0.29mm
Motor Kv        1100KV RPM/Volt
No-Load Current (IO/10v)        3.15 Amps
Motor Resistance (RM)        0.008 Ohms
Max Continuous Current        78 Amps
Max Continuous Power        1640 Watts
Weight        302 Grams (10.65 oz)
Outside Diameter        49.98 mm (1.97 in)
Shaft Diameter        4.98 mm (0.20 in)
Body Length        46.8 mm (1.84 in)
Overall Shaft Length        78.7 mm (3.10 in)
Max Lipo Cell        6s
Peak Current        90 Amps (5 seconds)
Peak Continuous Power        1890 Watts (5 seconds)
Motor Timing        5deg
Drive Frequency        8kHz
定子直径  40毫米(1.57英寸)
定子厚度  20毫米(0.79英寸)
定子武器  12号
磁极  10
电机风3T/4T三角洲的
电机线24股0.29毫米
电机KV1100KV RPM/伏
无负载电流(IO/10v)3.15安培
电机电阻(RM)0.008欧姆
最大连续电流78安培
最大连续功率1640瓦
重量302克(10.65盎司)
外直径49.98毫米(1.97英寸)
轴直径4.98毫米(0.20英寸)
车身长度46.8毫米(1.84)
整体轴长度78.7毫米(3.10英寸)
最大锂电细胞6S
峰值电流90安培(5秒)
连续峰值功率1890瓦(5秒)
电机时序5deg
驱动频率8kHz的
