查看: 1773|回复: 26
调螺距问题
发表于 2013-7-24 19:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
按照以前的调机的帖子说在螺距50%的时候桨要0°,但是我怎么也调不了我是按照这个帖子所说的做的http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... hlight=%B5%F7%CA%D4那根连杆我已经拧到底了还是不能把大桨调成0°
我想是不是我的倾斜盘太高了
现在最低的螺距是4°左右
已按要求调成日字
发表于 2013-7-24 19:21 | 只看该作者
共有3类连杆可调,大桨连杆,斜盘上的2根长连杆,斜盘下与舵机连接的3根连杆。
 楼主| 发表于 2013-7-24 19:36 | 只看该作者
大桨连杆调不了,倾斜盘上的连杆已经调到头了,舵机连杆已经快调到头了,即使把舵机连杆调到头也不能调到-3°
发表于 2013-7-24 20:11 | 只看该作者
舵机臂  球头  安装在最外面的孔位
 楼主| 发表于 2013-7-24 20:17 | 只看该作者
ZHUAV 发表于 2013-7-24 20:11
舵机臂  球头  安装在最外面的孔位
好的我试下。
发表于 2013-7-24 21:14 | 只看该作者
舵机中立点要先调好,从下往上调会好调点
发表于 2013-7-24 21:20 | 只看该作者
可以用微调调平,遥控上的
发表于 2013-7-24 21:28 | 只看该作者
看图上的舵机臂没有水平,如果舵机臂调 水平了那么镙距就可达到0度
 楼主| 发表于 2013-7-24 21:40 | 只看该作者
那是断电后我我不小心压了一下导致不平,上点后是平的。
主轴是否短了?
发表于 2013-7-24 21:42 | 只看该作者
关注
发表于 2013-7-24 21:55 | 只看该作者
实在不行就拆下球头扣把每根拉杆(特别是连接上摇臂组的那两根)两头磨短1、2毫米再装上拧紧,只要动脑筋这点小问题应该能解决。
发表于 2013-7-24 22:02 | 只看该作者
872529868 发表于 2013-7-24 20:17
好的我试下。
从图上看斜盘舵机臂短了点,调十字盘,日子框,连杆前,遥控清零了吗?先清零,摇杆中立,舵机臂水平。
 楼主| 发表于 2013-7-24 22:18 | 只看该作者
weg195752 发表于 2013-7-24 21:40
主轴是否短了?
这不可能吧,这是原装的哦。
 楼主| 发表于 2013-7-24 22:21 | 只看该作者
渔夫5147 发表于 2013-7-24 21:55
实在不行就拆下球头扣把每根拉杆(特别是连接上摇臂组的那两根)两头磨短1、2毫米再装上拧紧,只要动脑筋 ...
好方法。
 楼主| 发表于 2013-7-24 22:22 | 只看该作者
Compass 发表于 2013-7-24 22:02
从图上看斜盘舵机臂短了点,调十字盘,日子框,连杆前,遥控清零了吗?先清零,摇杆中立,舵机臂水平。 ...
清零,是什么设置清零。
发表于 2013-7-24 23:07 | 只看该作者
872529868 发表于 2013-7-24 22:22
清零,是什么设置清零。
其实是将遥控器螺距,油门曲线等等复原。
发表于 2013-7-24 23:10 | 只看该作者
有副翼,不知道你调螺距有没有把副翼固定住?
发表于 2013-7-25 00:04 | 只看该作者
总是有办法的,大家都给你出了这多招,你慢慢弄吧
