查看: 1512|回复: 25
~~~~~~~~【求助】奇怪的电池问题,听说标题要~~~~~~~~~~~~~~长
发表于 2013-7-27 22:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天出去飞了一把,六旋翼2.6KG重量,设置的3.6V BB响报警器,分别试了两块电池
一块是4s 5000mah 30c(国内组装的),可以飞12分钟
一块是4s 4000mah 20C(国外产的ZIPPY),只飞了5分钟就报警了
机机配置:
朗宇 V2216 KV800 * 6 + 11 x 4.7 浆(6支)
好盈 铂金30A OPTO * 6
六旋翼铝机架
电池1:4s 5000mah 30c(国内组装)
电池2:4s 4000mah 20c(国外的Zippy品牌电池)
有5.8G 500mah图传,穷人OSD,无刷狗台(这三部分由单独的一个 3s 2200mah电池供电)
起飞重量:2.65KG
奇了怪了,4000mah还比5000mah轻100克左右。
是不是4000mah的这块电池有问题?
 楼主| 发表于 2013-7-27 22:02 | 只看该作者
对了,这是我这台机机的首飞。(顺便把沙发占了)
5000mah的电池是国内组装的,5000mah 30c
4000mah是进口的zippy 4000mah 20c
只差1000mah,飞行时间竟然差一半多,奇怪,求解。
发表于 2013-7-27 22:04 | 只看该作者
拿分 顺便把你鸡鸡给看了电池问题 不说
发表于 2013-7-27 22:11 | 只看该作者
你NAZA都卖了,还用穷人osd……直接大姜的专用OSD伺候啊
 楼主| 发表于 2013-7-27 22:33 | 只看该作者
NAZA是我最大的开销了,买的时候那个心痛呀,现在都还看一次心痛一次,现在是新手,只有交学费了,准备等以后玩熟练了换APM。
直接上10000的电池爽飞
发表于 2013-7-27 22:44 | 只看该作者
wavecut 发表于 2013-7-27 22:33
NAZA是我最大的开销了,买的时候那个心痛呀,现在都还看一次心痛一次,现在是新手,只有交学费了,准备等 ...
用naza当学费够贵的...
 楼主| 发表于 2013-7-27 22:58 | 只看该作者
发表于 2013-7-27 23:05 | 只看该作者
你用的电机和桨都不说,怎么算呢
 楼主| 发表于 2013-7-27 23:07 | 只看该作者
kmani 发表于 2013-7-27 23:05
你用的电机和桨都不说,怎么算呢
机机配置:
好盈 铂金30A OPTO * 6
六旋翼铝机架
起飞重量:2.65KG
是不是4000mah的这块电池有问题?
发表于 2013-7-27 23:12 | 只看该作者
lz显示器哪里搞得?
 楼主| 发表于 2013-7-27 23:13 | 只看该作者
flyhh 发表于 2013-7-27 23:12
lz显示器哪里搞得?
TAOBAO上,5.8G接收一体机,7寸
发表于 2013-7-27 23:38 | 只看该作者
你把BB叫设到3.5就行了
发表于 2013-7-27 23:43 | 只看该作者
改核动力
发表于 2013-7-27 23:56 | 只看该作者
pm个地址吧,挑花眼了
 楼主| 发表于 2013-7-28 00:11 | 只看该作者
flyhh 发表于 2013-7-27 23:56
pm个地址吧,挑花眼了
这儿,你看一下:http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3.w17-1977518462.30.X3TEN2&id=17061318880&_u=s1l8j59b3a3
发表于 2013-7-28 02:33 | 只看该作者
曾经在flitetest的YouTube上看过一个视频,同样cell 同样容量的两个不同牌子的电池测电压压降结果nano-tech的要比turnigy的差了6倍……你这算不错的了……
发表于 2013-7-28 02:49 | 只看该作者
wavecut 发表于 2013-7-28 00:11
这儿,你看一下:http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3.w17-1977518462.30.X3TEN2&id=1706131888 ...
谢谢
发表于 2013-7-28 09:05 | 只看该作者
求解为啥2gps啊
发表于 2013-7-28 09:50 | 只看该作者
老外卖给你假货
