查看: 950|回复: 12
futaba10CP里有这个选项,这是什么选项带标什么意思呢
发表于 2013-8-1 14:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
箭头指的这个地方有2个选项,一个是MODUL:2.4G/7CH  另一个是MODUL:2.4G/10CH
这两个选项分别有什么用,我的控是2.4G的高频头,平时用的话是选择7CH还是10CH呢?
还有个问题,10CP遥控器模拟器的时候必须选择PPM制式,怎么找也没找到PMM制式,请问在哪里能找到呢。谢谢了
发表于 2013-8-1 14:38 | 只看该作者
如果用7通的如617FS一类的就选第一个,更多通道的选另一个。看看说明书就知道了。
发表于 2013-8-1 15:01 | 只看该作者
七通以下包括七通的用7CH,以上的用10CH,
发表于 2013-8-1 15:12 | 只看该作者
学习,看看
发表于 2013-8-1 15:37 | 只看该作者
按住菜单键开机试试
 楼主| 发表于 2013-8-1 15:41 | 只看该作者
明白了,谢谢,请问如何选择PPM制式,玩模拟器必须得用PPM制式
 楼主| 发表于 2013-8-1 15:42 | 只看该作者
发表于 2013-8-1 15:55 | 只看该作者
BASIC MENU--PARAMETER
不用开机,插上模拟器插头就行了,而且高频头没通电。
 楼主| 发表于 2013-8-1 16:05 | 只看该作者
按照你这样的方式做了,但是看见遥控器上显示的是PCM制式。而不是PPM,这是怎么回事呢,我把高频头拆下来了也是这样。
发表于 2013-8-1 16:40 | 只看该作者
要关机再开机的,玩模拟器高频头不用拆,关机状态下插上模拟器插头,控就开机了,而且高频头没通电的。
发表于 2013-8-1 17:12 | 只看该作者
新人学习,先顶后看,看帖必顶。回复是一种美德。
 楼主| 发表于 2013-8-1 17:27 | 只看该作者
OK了,经过你的指导,搞定了,谢谢
发表于 2013-8-1 19:56 | 只看该作者
把高频头去掉,PPM自己就出来了!
