查看: 1187|回复: 2
感谢周末及时帮助解决问题。
发表于 2013-8-3 13:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚买的5d云台,和x4控制器,被告知要半个月才能升级x4p,所以只好单独控制云台了,两个黑盒子也就是两个x4,一个云台专用,然后还要两个链接起来。两个都放在云台上有问题吗,单独控制云台时候x4的指向有要求吗? 另外这个云台能红外或其他方式遥控拍照吗?有什么办法实现拍照功能?请指点谢谢!
发表于 2013-8-3 18:11 | 只看该作者
今天周末 公公们休息啊,,有事直接电话吧
 楼主| 发表于 2013-8-4 01:01 | 只看该作者
问题解决了,先对付用几天就可以升级x4p了,周一去厂家加根快门线,不用折腾红外了,这个比较方便,厂家大周末的能回电话不容易啊,多谢帮助。
