查看: 5706|回复: 32
小台钻的试车
发表于 2013-8-3 17:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
费很大的劲,基本调好了垂直度,想检验一下。手里没有功率大的电机,只好找了一个打印机拆下来的直流电机,工作电压和功率看不清楚,随便找了一个直流电源,试一试效果。
电机上的标签看不清楚。
 楼主| 发表于 2013-8-3 17:06 | 只看该作者
电机主轴3.2,自己车了一个皮带轮。
简单固定,转起来再说。
 楼主| 发表于 2013-8-3 17:08 | 只看该作者
原来的钻头已经成了秃头,对非洲铁木钻不动。
 楼主| 发表于 2013-8-3 17:10 | 只看该作者
换个钻头就不一样啦
 楼主| 发表于 2013-8-3 17:13 | 只看该作者
检查一下垂直度。
高手们笑话,儿童玩具,不过俺网购的180w的电机正在路上。
但愿能真正有用。
发表于 2013-8-3 21:22 | 只看该作者
能用就行呀,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2013-8-3 21:32 | 只看该作者
您不如要一只350W的西湖小台钻。也就三百配齐。全重不到20KG。
发表于 2013-8-3 22:10 | 只看该作者
凑合用不错了
发表于 2013-8-3 22:17 | 只看该作者
那有购??
发表于 2013-8-3 22:34 | 只看该作者
同问,300元350W西湖小台钻哪有卖的?
发表于 2013-8-3 22:52 | 只看该作者
这个是装订机吧。我也有一个,拆件了。准备以后用来做其他小工具。
发表于 2013-8-3 23:43 | 只看该作者
zaige 发表于 2013-8-3 22:17
那有购??
淘宝上有的卖,就三两百的价位,找那些个冲皇冠或冲钻级的卖家。
不过,那玩意只能做钻床。
个人建议,最好别该铣床,之前我就是将这个改成钻铣床----不到一个月打坏21把刀,几次铣刀飞出,两次砍伤手臂。那两次受伤害我我几乎出了一台小型钻铣床的钱。
发表于 2013-8-3 23:48 | 只看该作者
另外,我看得出楼主很想要一只有能做钻床又能做铣床的小机床。
如果你舍得出两三千的,可以考虑SIEG SX0.25KG。
发表于 2013-8-4 02:14 | 只看该作者
这个简单玩玩就罢了  干真活我看还是算了吧    就装订机而言还有一种立柱是铸铝的 Z轴的结构跟台钻结构类似  那种应该比这个好   如果用它当铣床 铣个塑料都估计没精度  为它投入不值  楼至还是想想吧
 楼主| 发表于 2013-8-4 07:52 | 只看该作者
天龙地虎 发表于 2013-8-4 02:14
这个简单玩玩就罢了  干真活我看还是算了吧    就装订机而言还有一种立柱是铸铝的 Z轴的结构跟台钻结构类似 ...
谢谢提醒,不敢当铣床用的,只是钻个孔用用。
 楼主| 发表于 2013-8-4 07:53 | 只看该作者
不过,那玩意只能做钻床。
个人建议, ...
谢谢提供经验,俺记住啦!!!!
发表于 2013-8-4 08:15 | 只看该作者
顿悟:我发现我错了,,别人都是将军了,,而我还是个小兵,,所以我现在知道看帖要顶
发表于 2013-8-4 12:56 | 只看该作者
你强,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2013-8-4 15:09 | 只看该作者
“费很大的劲,基本调好了垂直度"介绍一下如何做的?
 楼主| 发表于 2013-8-4 16:52 | 只看该作者
这个机器如果按原有的孔进行安装,主轴肯定是不垂直的,这是先天不足。由于立柱轴承固定圈可调范围很小,所以只有从顶部盖板处想办法(上部轴承固定点),但如果只扩主轴孔,其他螺丝孔就对不上,所以得对所有的孔进行定向扩孔,以保证主轴垂直。扩孔后拧紧螺丝就可以啦。不知道说清楚没有。
