查看: 4911|回复: 42
如何给精灵加俯仰控制,求高手解答
发表于 2013-8-3 23:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,装上了图传。加上俯仰控制就完美了,不知道如何具体改控,和naza设置和接线,求高手赐教。
发表于 2013-8-4 00:34 | 只看该作者
DJI phantom升级件+H3-2D云台改装全过程,付教学视频哦
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... &extra=page%3D1
参与人数 1威望 +1 收起 理由
rx712345 + 1 赞一个!
发表于 2013-8-4 10:42 | 只看该作者
很简单,成本不超50元。而已。
发表于 2013-8-4 10:53 | 只看该作者
很简单啊。拆开精灵把云台控制线连接到F2接口,再接上电源。把遥控器打开焊掉电位器开关加装个外置电自动回中位器(这个电位器有点不好拆,我就拆坏了)。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
rx712345 + 1 神马都是浮云
发表于 2013-8-4 11:35 | 只看该作者
乡之过客 发表于 2013-8-4 10:53
很简单啊。拆开精灵把云台控制线连接到F2接口,再接上电源。把遥控器打开焊掉电位器开关加装个外置电自动回 ...
果然是高人阿~佩服
发表于 2013-8-4 11:36 | 只看该作者
请问,控上电位器的地线脚,接外置电位器的哪个脚啊,软件不动能用吗?谢谢
发表于 2013-8-4 11:44 | 只看该作者
三角型布线中平行的是正负(控制上下)另外的是地线,你最好找个技术好的师傅焊接,要不然很容易撕脱板子上的触点,我搞坏一个了。
软件升级到3.12就可以啊,要不改装的话也可以用就是找个螺丝刀旋转第一个电位器就可以。
发表于 2013-8-4 12:02 | 只看该作者
呵呵,我的也安装好了,很好用!就是加了云台,重了哇,飞4分半了!
 楼主| 发表于 2013-8-4 12:25 | 只看该作者
谢谢,论坛里真是高手云集。我回去搞一下,试试
 楼主| 发表于 2013-8-4 12:26 | 只看该作者
谢谢大家,我已经开始鼓捣了。
发表于 2013-8-4 12:28 | 只看该作者
你好,很感谢分享,但是我不知道云台横滚那根线用接吗?怎么接啊?还有那个回中电位器能给我发个吗?谢谢了,我的电话18237961000
发表于 2013-8-4 12:45 | 只看该作者
横滚不用接了,基本少用的。云台上也没有这根线跟你留出来。
发表于 2013-8-4 12:49 | 只看该作者
我的是蓝色工坊无刷,加了云台图传再增高可以航模摄影不到七分钟,不接图传可以再多拍1一分钟。
发表于 2013-8-4 12:53 | 只看该作者
就是很稳哈!比我的时间长!
发表于 2013-8-4 14:46 | 只看该作者
直接把云台的仰俯线插上F2通电后,会慢慢向上90度,一直对着机腹部,遥控还没开呢?求助!
发表于 2013-8-4 15:00 | 只看该作者
是不是这样是正常的,外接电位器控制不了,精灵从没连过电脑。
发表于 2013-8-4 15:02 | 只看该作者
用大疆的3.12版本调试啊,连接电脑后设置   云台在开启位置,   别的不用管。用遥控器控制到需要的角度啊,我的一开机也是直接转到向下角度了。
发表于 2013-8-4 15:23 | 只看该作者
乡之过客 发表于 2013-8-4 15:02
用大疆的3.12版本调试啊,连接电脑后设置   云台在开启位置,   别的不用管。用遥控器控制到需要的角度啊 ...
你也是精灵,谢谢帮助!
发表于 2013-8-4 15:27 | 只看该作者
准备下载3.12版本的,有来了个3.14,?
发表于 2013-8-4 16:35 | 只看该作者
没有必要了。这是针对大疆原厂的云台设置而已。
