查看: 1480|回复: 10
请问有人在精灵上装狗三然后用WIFI遥控器或者手机操控狗三的吗?
发表于 2013-8-9 11:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问有人在精灵上装狗三然后用WIFI遥控器或者手机操控狗三的吗?精灵说明书上好像说开启WIFI可能会导致失控,真的假的啊,有人知道吗?
发表于 2013-8-9 11:27 | 只看该作者
无线控制
内置Wi-Fi允许你的狗3通过GoPro App连接至Wi-Fi遥控器和手机/笔记本电脑。
通过Wi-Fi按钮开启/关闭Wi-Fi:
按开启/关闭Wi-Fi。当开启Wi-Fi时,Wi-Fi模式会被设置成最新模式。
用Wi-Fi而不是无线电台遥控狗3
配个Wi-Fi遥控器来遥控狗3。Wi-Fi遥控器能在600英尺/180米理想环境范围内同时控制多达50部相机。
1.开机并开启Wi-Fi。
2.用循环到设置菜单。
3.按进入。
4.用定位到。
5.按选择进入无线控制,你将看到。
6.按进入子菜单。
7.按选择Wi-Fi RC。
8.按选择。
9.用选择CURRENT或NEW。
10.按选择需要的选项。
在你的Wi-Fi遥控器端:
1.    打开狗Wi-Fi遥控器。
2.    当按住同时按下并松开
3.    当你看到时,你可以松开。
4.    当Wi-Fi遥控器和相机配对好后一个勾将会出现。
用GOPROAPP使用狗3
GOPRO APP能让你通过使用手机或笔记本电脑遥控你的相机。特征包括所有的相机设置控制,在手机和笔记本上实时预览视频、拍简单短片或更多。
GOPRO APP可以在苹果在线商店里免费下载,GooglePlay也会马上上线(现在已经有安卓版了)。
提示:在你点击拍摄前,看看你的手机或笔记本屏幕上预览的狗3拍到了什么。
更多信息请看gopro.com。
发表于 2013-8-9 13:14 | 只看该作者
据说有干扰!!没试过
 楼主| 发表于 2013-8-9 15:31 | 只看该作者
疾速火轮 发表于 2013-8-9 11:27
无线控制
通过Wi-Fi按钮开启/关 ...
这个在手机上已经设置好了,大概传输距离50-70米(无障碍),有1-2秒的图像滞后,遥控器也已配对可用,遥控距离说明书上说160米,尚未测试,但是还没有在精灵上试飞!
发表于 2013-8-9 15:50 | 只看该作者
精灵说明书建议关闭。何况狗3的电池也不经用。所以最好别用。
发表于 2013-8-9 17:28 | 只看该作者
我们飞场曾近发生这类干扰。问题是狗的WiFi干扰了别人的飞机(遥控器)!
发表于 2013-8-9 23:38 | 只看该作者
不明情况,正准备试试wifi遥控呢。
发表于 2013-8-10 16:57 | 只看该作者
学习学习
发表于 2013-8-11 06:29 | 只看该作者
因为精灵说明书建议关掉狗的wifi,所以一直没敢开,有一次用手机通过GoPro App设置了狗的参数后忘关wifi就飞精灵了,落地后去关狗才发现wifi还开着,当时就有点后怕,呵呵,但也算是试验了一次,以后没再试过。
 楼主| 发表于 2013-8-11 10:14 | 只看该作者
我试验了,开着WIFI飞精灵暂时没问题,只是,狗耗电量有点大啊!
发表于 2013-8-11 10:59 | 只看该作者
梦幻行者 发表于 2013-8-9 15:31
这个在手机上已经设置好了,大概传输距离50-70米(无障碍),有1-2秒的图像滞后,遥控器也已配对可用,遥 ...
是安卓版吗??啥牌手机?偶正纠结呢 设置不了。
