查看: 1438|回复: 3
关于引擎的温度------
发表于 2005-8-10 23:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有几个问题想大家发表一下自己的意见的:
一 . 如何测量引擎的温度------是以散热片的温度为准还是散热片的温度位准;
二 .引擎运转的的温度应该保持在什么幅度;
三. 引擎温度过低或过高应该取用什么有效的方法解决;
四 .加装带自动感应器的风扇进行引擎控温的利弊.
大家都来发表交流一下自己的意见吧.
发表于 2005-8-12 16:04 | 只看该作者
回答第二个问提......发动机没热死都算正常
发表于 2005-8-14 18:15 | 只看该作者
一、没听说谁测发动机的温度;一班都是观察凭经验估计。
二、温度高了就易死火。
三、富油温度低;贫油温度高。
四、固定翼飞机浆就是风扇,用不着自动控制。
发表于 2005-8-25 23:45 | 只看该作者
1.用手摸
2.手指会起泡
3.改用不同的电热塞
4.噪声小,不过我的电脑因此经常因为过热而死机。
