查看: 1362|回复: 7
这个电机谁会用
发表于 2013-8-13 22:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想用这个电机,但驱动电路不懂也没有,想请教高手指导。手机13093088095
发表于 2013-8-13 22:28 | 只看该作者
三菱伺服  电机上不是有型号吗HA-SA102  百度一下  想用伺服功能肯定得配相应的驱动才行  单用电机功能的话估计变频就可以搞定  还是等高手回答吧
发表于 2013-8-13 22:32 | 只看该作者
路过,听高手们解说。
发表于 2013-8-14 22:26 | 只看该作者
想直接用最简单就是变频器驱动,暂时我也这样用,但是会发热,需要做好散热,至于堵转问题因为下刀不大,还没碰到过。最好的办法肯定是找到原配驱动器了。。。
 楼主| 发表于 2013-8-15 20:27 | 只看该作者
谢谢,这个驱动目前在请人找,如找不到,就用一般的三相交流电机了。
发表于 2013-8-15 22:03 | 只看该作者
买个MR-J的驱动就可以带动了
发表于 2013-8-15 23:01 | 只看该作者
带编码开关的,用做一般用途就没必要了.
 楼主| 发表于 2013-8-16 22:47 | 只看该作者
(买个MR-J的驱动就可以带动了),这个要多少米啊,还要找插头的,不知好找否。
