查看: 1048|回复: 9
恒力 4220电机怎么样?
发表于 2013-8-17 22:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想把我的f550电机全部换成4220 kv880的,上1038桨,4s5200电池。不知道行不行?主要是想增加航时。
发表于 2013-8-18 00:11 | 只看该作者
4220 KV880.基本不会有啥明显效果
X4108 380kv 6S电池
发表于 2013-8-18 11:18 | 只看该作者
kv880 能上4s么
发表于 2013-8-18 11:59 | 只看该作者
正想换电机,同问,
 楼主| 发表于 2013-8-18 15:26 | 只看该作者
X4108 380kv 6S电池
我的是dji f550机架。上不了大螺旋桨哦,最大10寸的。你的380kv,螺旋桨太大。
 楼主| 发表于 2013-8-18 15:28 | 只看该作者
luyoung711 发表于 2013-8-18 11:18
kv880 能上4s么
应该可以。我现在的是dji原装电机,2212,kv920的。在用1038的桨,4s5200电池。
发表于 2013-8-18 15:48 | 只看该作者
应该
 楼主| 发表于 2013-8-18 19:50 | 只看该作者
不要抓字眼。我现在是用dji2212电机,kv920,1038的桨,4s5200电池。一直都没问题。kv920的电机都可以,kv880,没问题吧?dji飞控有个特点,如果是平衡或者gps模式,油门推到一半,飞机就是不上不下,即悬停,不管3s,4s电池,都是悬停,估计6s电池也是悬停。说明这时候螺旋桨的转速是一样的。只要重量不过重就不会过载。
发表于 2013-9-19 21:39 | 只看该作者
你的F550起飞重量多少,用4S 5200电池飞行时间有多久?我刚进的F550,在头疼电池问题
 楼主| 发表于 2013-9-20 07:55 | 只看该作者
2500克。飞行8分钟,下来有3.8伏。
