查看: 7499|回复: 89
四旋翼50分钟左右的FPV,给精华晒配置
发表于 2013-8-18 23:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天风力五六级,无风约能增加5分钟起飞2500克,5200电4S两块并联30C,如果用15C的电池估计能减少300克约能增加续航6分钟(没米了,暂没有买电池的计划)
BB叫报警电压为3.6V,下来后用306B充进去8900电,应该还能放出百分之十的电量,约还能增加4分钟的续航
这样下来,此配置应该续航55分钟以内
都是正常配置,没有刻意去减重,不该加的也加了,如GPS保护壳,主控保护壳,脚架也是很重的,都135克了,机架也不轻,15的铝管,1555桨
视频连接
视频咋成倒的啦,拍的时候是横的,郁闷
晒机图
发表于 2013-8-18 23:28 | 只看该作者
恒力多大电机?    什么型号      视频最后你们很纠结啊
发表于 2013-8-18 23:30 | 只看该作者
NB啊,50分钟能飞很远了
发表于 2013-8-18 23:44 | 只看该作者
给精华晒配置,一点分享的精神都没,精华不精华 很重要吗?不玩四旋翼 路过看看
还能放10%的电? 你打算放完???
 楼主| 发表于 2013-8-18 23:49 | 只看该作者
还能放10%的电? 你打算 ...
你不觉得这已经是分享了吗,高手一看就懂,新手说了也白费力气
5200并联,放8900只能说还凑和,放出9800才算没白费充一次电。
 楼主| 发表于 2013-8-18 23:52 | 只看该作者
很多新手,放到3.8或者3.7就下了,殊不知真正的放电平台是在3.7这里,还有就是放到3.5或者3.4再或者3.3就是很正常的,高效利用电池,连保养都省了,多好
发表于 2013-8-19 00:00 | 只看该作者
想穿云 发表于 2013-8-18 23:52
很多新手,放到3.8或者3.7就下了,殊不知真正的放电平台是在3.7这里,还有就是放到3.5或者3.4再或者3.3就是 ...
你1C放完都可以,,问题是飞行中,是高倍率放电。 你继续放到10%飞就好,  不要误导 我们新手啊
发表于 2013-8-19 00:09 | 只看该作者
厉害厉害
发表于 2013-8-19 00:16 | 只看该作者
请教下,GPS保护壳,主控保护壳 作用大吗?
发表于 2013-8-19 01:04 | 只看该作者
楼上说得不错
发表于 2013-8-19 01:08 | 只看该作者
楼上就对的
发表于 2013-8-19 01:10 | 只看该作者
这个不错 帮顶 希望楼主公开配置
发表于 2013-8-19 01:16 | 只看该作者
内容已阅!顶顶帖子!玩的开心一切都好!(复制粘贴内容勿回复!)
发表于 2013-8-19 01:28 | 只看该作者
航行时间真长
发表于 2013-8-19 09:09 | 只看该作者
纯属误导!不过卖电池的喜欢
发表于 2013-8-19 09:38 | 只看该作者
好家伙
 楼主| 发表于 2013-8-19 10:28 | 只看该作者
这咋成误导新手啦,真是郁闷,四旋翼也叫高倍率放电,盘式电机悬停顶多2C多点,航线顶多4C,就是最大螺距爬升也超不过7C真不知咱俩是谁误导新手,你也入模好长时间了,电池都整不明白不?新手整不明白,飞到3.7或者3.8下来也就算了
还有就是内阻大的电池放到3.2才放出百分之八十的电,内阻小的电池放到3.5已经百分之九十左右,要看自己的电池内阻与实际充进多少来恒量飞到多少,跟你谈知识你说误导,你说怎么才能让新手进步呢??
 楼主| 发表于 2013-8-19 10:29 | 只看该作者
小鸟爱飞 发表于 2013-8-19 09:09
纯属误导!不过卖电池的喜欢
两年后你就懂了,记得3.7就要降落了啊
 楼主| 发表于 2013-8-19 10:33 | 只看该作者
有次穿越撞树,约七米高倒扣在水泥地上,四个电机坏了二个,GPS与主控没事,很是欣慰。关于商家说的电磁干扰,也许有用,因为我都是用1.2图传,没装之前确有丢星的情况,用后暂没遇到过,也许真的有用,也许XXX。
发表于 2013-8-19 10:54 | 只看该作者
顶一下
