查看: 2570|回复: 50
尾舵机乱来了!求救
发表于 2013-8-22 13:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我尾舵控向左打。尾巴打到中间就不动了,自己向内移动,移动到最内测舵机卡卡响。中立点也变了,变到最内侧了, 怎么搞呀,
发表于 2013-8-22 13:54 | 只看该作者
是有副翼还是无副翼?
 楼主| 发表于 2013-8-22 14:01 | 只看该作者
RE: 尾舵机乱来了!求救
MLYSY2008 发表于 2013-8-22 13:54
是有副翼还是无副翼?
无副翼的
发表于 2013-8-22 15:15 | 只看该作者
你是不是动控上边的微调了?
 楼主| 发表于 2013-8-22 15:21 | 只看该作者
没有呀,我轻轻打舵,舵机就一直动,
发表于 2013-8-22 15:40 | 只看该作者
鸡冻战士 发表于 2013-8-22 14:01
无副翼的
这样做一下试一试:在控上将锁尾模式拨向普通模式上,看尾推在什么位置,如果不在中立位置,在软件中调整到中立位置上。在控上将锁尾模式开关拨向锁定模式,这时尾推的位置不应多大变化。如果尾推在慢慢向一边移动,可将模式开关拨向普通模式上,当尾推回一中立点后,快速拨动模式开关三次以上,最后停在锁定模式上,这时尾推应该停在中立点上了。
以上只能是试一试。
 楼主| 发表于 2013-8-22 15:55 | 只看该作者
RE: 尾舵机乱来了!求救
MLYSY2008 发表于 2013-8-22 15:40
这样做一下试一试:在控上将锁尾模式拨向普通模式上,看尾推在什么位置,如果不在中立位置,在软件中调整 ...
不管有没用。先感谢了,
发表于 2013-8-22 16:02 | 只看该作者
鸡冻战士 发表于 2013-8-22 15:55
不管有没用。先感谢了,
试好了再谢呀,这个方法有在有副翼机上绝对管用,无副翼机还没试过,(也没出现过)只有楼主来试了。
发表于 2013-8-22 17:11 | 只看该作者
这个要留作记号,以备查勘~
 楼主| 发表于 2013-8-22 20:41 | 只看该作者
RE: 尾舵机乱来了!求救
能那么多字来回复我就该谢谢了,之前尾桨打到过东西,飞机自动保护了,但是没摔
发表于 2013-8-23 08:16 | 只看该作者
尾桨打到了东西尾轴一定弯了,一定要查,尾轴弯了一定要更换,否则会引起很大的振动。
 楼主| 发表于 2013-8-23 12:37 | 只看该作者
RE: 尾舵机乱来了!求救
今天调试发现,陀螺仪尾巴自动修正,中立点是对好了的,把舵打向最内测,舵机自动缓慢回中,回到中立点继续打到最外侧
发表于 2013-8-23 14:03 | 只看该作者
鸡冻战士 发表于 2013-8-23 12:37
今天调试发现,陀螺仪尾巴自动修正,中立点是对好了的,把舵打向最内测,舵机自动缓慢回中,回到中立点继 ...
陀螺仪在锁定模式下,打了方向后慢回方向杆,尾推基本是不动的(留在原处)。快速回中尾推会被带回来,但也不至于跑到最外边。用手摆动直机看尾推的修正方向是否正确,正确的话试飞一下。
 楼主| 发表于 2013-8-23 14:56 | 只看该作者
MLYSY2008 发表于 2013-8-23 14:03
陀螺仪在锁定模式下,打了方向后慢回方向杆,尾推基本是不动的(留在原处)。快速回中尾推会被带回来,但 ...
动机身尾巴 要修正  动控的话 就会一直推到最边上
 楼主| 发表于 2013-8-23 15:08 | 只看该作者
锁尾模式是不是就是陀螺仪设置里啊 我是手动模式
 楼主| 发表于 2013-8-23 17:10 | 只看该作者
就是这样的
发表于 2013-8-23 17:23 | 只看该作者
控上有一个开关或一个旋钮,是用来切换锁定模式下普通模式,你看控的说明书找一下吧。
发表于 2013-8-23 17:26 | 只看该作者
我看了你的视频,第一是你动作太大,第二你的尾舵机行程可能没有设置。方向杆打到头尾推走到边上但不能顶死,估计打舵极点尾推可能是顶死状态。
 楼主| 发表于 2013-8-23 17:45 | 只看该作者
MLYSY2008 发表于 2013-8-23 17:26
我看了你的视频,第一是你动作太大,第二你的尾舵机行程可能没有设置。方向杆打到头尾推走到边上但不能顶 ...
我很多不懂 像这种情况怎么解决呢
发表于 2013-8-23 18:37 | 只看该作者
鸡冻战士 发表于 2013-8-23 17:45
我很多不懂 像这种情况怎么解决呢
慢一点打方向舵,要一点一点的打,看尾推跟随方向杆的情况。如果控的方向杆还没有打到头,尾推己经到头了,说明尾推行程太大,要调小尾推的行程。
