查看: 1919|回复: 25
F550 用多大的电池合适
发表于 2013-8-28 17:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
已购F550 naza飞控 打算上图传 用多大的电池合适呢
发表于 2013-8-28 17:23 | 只看该作者
1038桨 3S  我当时买的是4S 用1038桨气温高的话 电机过载发热比较严重。3S保险些,不过代理商和DJI工程师告诉我说3-4S电池都可以。自己决定。我用5.8G大疆图传。一次性到位。
发表于 2013-8-28 17:34 | 只看该作者
3s 4s 都可以,一般5000mah左右,具体看动力和负载。
发表于 2013-8-28 17:39 | 只看该作者
5200mAh 4S或3S 20C以上
3s5200x2 720kv 30a hobbywing 1047
20分下來 沒什麼溫
发表于 2013-8-28 17:40 | 只看该作者
在用4S 5800mah 25C,,,感觉4S电池飞下来,电机温度要比用3S电池低。
发表于 2013-8-28 17:41 | 只看该作者
原厂动力的前提下,在上了狗和云台后,重量就突飞猛进了,此时8寸桨就很牵强,因为效率太低,10寸桨效率上来了,但随之而来的是电机是否超负荷,受力面大了,抗风性随之变差。
 楼主| 发表于 2013-8-28 18:37 | 只看该作者
jingui000 发表于 2013-8-28 17:23
1038桨 3S  我当时买的是4S 用1038桨气温高的话 电机过载发热比较严重。3S保险些,不过代理商和DJI工程师告 ...
谢谢,
发表于 2013-8-28 21:17 | 只看该作者
我以糊涂了,也是550原装。到底是用3s还是4s。准备上云台加狗
发表于 2013-8-28 21:23 | 只看该作者
3S和4S都可以。不是说过了么
发表于 2013-8-28 21:27 | 只看该作者
远风 发表于 2013-8-28 21:23
3S和4S都可以。不是说过了么
可都说4s要用8寸浆。所以糊涂了
发表于 2013-8-28 21:32 | 只看该作者
ok100ok 发表于 2013-8-28 21:27
可都说4s要用8寸浆。所以糊涂了
第一:4S可以用10寸桨,我就在用。10寸桨抗风性略差(这个原因自己想)但是可以通过调整感度等调整平稳。
第二:8寸桨几乎不用大调就能保持平稳,抗风性很好。
发表于 2013-8-28 22:08 | 只看该作者
远风 发表于 2013-8-28 21:32
第一:4S可以用10寸桨,我就在用。10寸桨抗风性略差(这个原因自己想)但是可以通过调整感度等调整平稳。 ...
懂了。谢谢!
 楼主| 发表于 2013-8-29 06:58 | 只看该作者
美国正品 APC 多旋翼桨 1047 这个是不是就是10寸的 我的是六旋翼 可以不
发表于 2013-8-29 07:50 | 只看该作者
APC的桨孔跟dji2212电机不配套。
 楼主| 发表于 2013-8-29 08:04 | 只看该作者
那咋搞
发表于 2013-8-29 08:12 | 只看该作者
lenovo_007 发表于 2013-8-29 08:04
那咋搞
用配套的dji 1038桨效率很好了。
发表于 2013-8-29 10:02 | 只看该作者
远风 发表于 2013-8-29 08:12
用配套的dji 1038桨效率很好了。
原厂1038貌似比APC的效率强。 APC的强项是平衡做的好,不过平衡咱可以自己做。
发表于 2013-8-29 10:49 | 只看该作者
1047 8元的飄過
 楼主| 发表于 2013-8-29 15:38 | 只看该作者
用配套的dji 1038桨效率很好了。
我退了 买1038啦
